vectra vs. mondeo
drodzy koledzy zamierzam niedlugo kupic drugie autko i zastanawiam sie nad tymi dwoma: vectra b 2,5 V6 i modeo(po lifcie) tez 2,5 V6 ktory wybrac, jakie sa plusy i minusy obu tych autek, (spalanie ma mniejsze znaczenie niz trwalosc i ceny czesci)
HEHEHEHE skąd ja znam ten problem. Nie wybrałem Vectry głównie dlatego - bo ojciec już drugą jeździ, auto sobie chwali ale troche tak za duzo by było w rodzinie .......
A teraz z mondziaka nie mam się ochoty przesiadać chyba że z mojego 2,5L V6 na ST220 zlosnik.gif
W Mondeo we wspomnianym silniku jest pewien ogromny PLUS, rozrząd na łańcuchach - tak silnik 2,5L V6 24V czyli cztery wałki rozrządu. Niestety w starszych egzamplarzach trzeba uważać na przegrzewanie sie silnika - czyli sprawdzać kondycję pompy wody, niestety pompa olejowa też traci ciśnienie i zawsze po zapaleniu zimnego silnika dobrze jest dać mu kilka sekund zanim się wciśnie gaz. Wszystkie te + i - kolega znajdzie na odpowiednich forach:
http://www.vectraklub.pl/
http://www.mondeoklubpolska.org/
A kwestie wizualne to są indywidualne kwestie. Vectra od zawsze mi się podobał a reporterzy z TPO GEAR powiedzieli "że Vectra to tak jakby na kolani była zaprojektowana w przerwie na LUCH"
Mnie się to auto podoba i JUŻ - nie mówię oczywiście koszmarku czyli nowej Vectrze C, choć powoli zaczynam się przekonywać do tych kształtów ale wyłącznie do wesji stylizacyjnej GTS
Nowe mondeo które właśnie wejdzie do sprzedaży to..... no cóż jednym się będzie podobało innym nie!!!
> tak *ujowo zrobionego wlewu lpg jeszcze nie widzialem
pewnie z niderlandów zwleczony...
Tak import z Holandii
Z Oryginalnym Oplowskim GAZem - KOLTEC
Oryginalnym czyli z fabryki już z instalacją wyjechał bo jest napisane w papierach.
ten rozrzadzik to faktycznie dobry argument
Proponuję BMW+ rzędowa szóstka (od 2.0 wzwyż), rozrząd łańcuch w
standardzie. Skoro szukasz 2.5 V6 to chcesz mieć mocne auto.
Przy podobnym spalaniu i pojemności z beci dostaniesz więcej mocy.
Kontrola trakcji powinna być w nowszych rocznikach a i pojeździ
To mówiłem ja, były posiadacz opla.
> Nie proponuję ani lanka ani feli
> dłużej niż mundek czy vectra
Jeżeli chodzi o przebieg to myślę że BUMa w tym rankingu przeskoczy konkurencję.
Jeżeli chodzi o korozję to też jako były posiadacz opla musze powiedzieć że to nie jest mocna strona. Fka (wersja polska) po 6 latach miała zdrowe wykwity. Vectra ojca - wersja holenderska przy roczniku 2000 jest jak igiełka, brak jakichkolwiek oznak rdzy.
Mundek niestety "leci". Tłumaczę to tym iz na wyspie jest zupełnie inny klimat. Wykwitów nie jest dużo i pojawiły się tylko pod drzwiami od wewnętrznej strony ale są.
Swoją drogą to rok gliwickiej Astrze na wyspie dał w dupę z korozją więcej niż poprzednie 5 lat na kontynencie.
Co do spalania to się nie wypowiadam. Po polsce mondim zrobiłem łącznie około 1500km i spalił przy 3 tankowaniach po około 14L gazu. Na wyspie nie zdarzyło mi się przekroczyć 11L nawet przy szybkiej jeździe.
Podobnie było z benzyną zanim założyłem GAZ, spalanie prawdziwej benzyny 7-8L w trasie. W miescie nie wiem bo częściej jeżdżę w trasach i nie zdarzyło mi się wypalic całego zbiornika po mieście.
W polsce to niestety na styk dojechałem ze Zgorzelca do Krakowa na pełnym zbiorniku.
A ojca Vectra potrafi zjeść od 8 do 17L / 100, w zależności od stacji, trasy czy muzyki w radiu
Z uwagi na spore różnice w jakości paliw odnośnie spalania to myślę że koledzy lepiej się wypowiedzą.
nie wiem tylko czy niecale 2 kola funta wystarczy na jakas nowsza bmw frown.gif bo viki lub forda mozna juz z 98 roku kupic
spalanie wiadomo zalezy od nogi, gazu raczej nie bedzie
a fszystko przez to ze w tamtym tyg pojezdzilem V6 i mi sie wkrecila smile.gifpolecam
Nie jeździsz rocznikiem tylko autem. Polecam auta z końcówki
produkcji, mają zwykle już dopracowane szczegóły. Inna sprawa że
mając takie auto tęsknie spoglądam na nowsze modele, mimo że
zaledwie rok/dwa starsze to jakoś tak dużo świeższe i nowsze się
wydają...
Po tym jak ja pierwszy raz w życiu usłyszałem R6 to na V6 nie
zwracam uwagi. Poza dźwiękiem tu możesz poczytać jak to
wygląda z inżynierskiego punktu widzenia
klik do dobrego artykułu o silnikach
Z tych dwóch, które wymieniłeś to jednak mondeo bym wybrał.
> zwracam uwagi.
aksamitnosc i mocna gore R6 oraz "dzikosc i mocny dol V6
No nie wiem czy tak do konca masz racje.
Latalem mondeo v6 i byl niedozdarcia. Wiec niepopadajmy w zbytni fanatyzm marki pojezdzisz swoja bmw dluzej wtedy wysluchamy co masz do powiedzenia. I uwierz mi ze tez potrafi niezle krwi napsuc.
szukam czegos co mi pozwoli podrozowac w ciszy i spokoju i z pewoscia ze mi sie nie sypnie po miesiacu
a tak poza tym znalazlem mazde 323f 2,0 V6 ale to troche male jest i takie ehhehehe frown.gif
> tylko prosze nie piszcie zeby kupic lanka albo fele
Mondeo 2.5 V6 to zacny agregat dający 170KM mocy oraz sporo frajdy w czasie jazdy. Lubi wypić, ale ten silnik daje się również zagazować i chodzi na gazie w bardzo kulturalny sposób.
Niestety, silniki te są wrażliwe na przegrzanie, mają tendencję do cieknięcia i lubią gubić ciśnienie oleum. Oznacza to, że trzeba odpowiednio uważnie podejść do zakupu - czyli nie władować się na minę.
W środku auto daje sporo przestrzeni, prowadzi się bardzo dobrze, wyposażenie jest na niezłym poziomie: klima pół-auto, TCS, 4 poduszki, podgrzewane siedzenia, komputer pokładowy, samopoziomujące tylne zawieszenie.
Jest jeszcze wersja ST200 o mocy 200KM, ale tych egzemplarzy to ze świecą w Polsce szukać. Niestety, jest to sporo droższe autko w utrzymaniu, głównie ze względu na serwis zawieszenia oraz ew. silnika. Ale chyba warto.
MDO MkII było produkowane do 2000 roku, ale egzemplarze z tego rocznika są dość trudno dostepne, albo występują w dośc wysokiej cenie, np. w Reichu. Egzemplarze z 97-98 są wyraźnie tańsze, ale mówimy tu o dziesięcioletnim samochodzie.
Bartek
