objawy padnietej cewki
witam
pytanie jak w temacie; czy ktos zna odpowiedz na to pytanie? szukam przyczyn szarpania silnikiem przy spokojnej jezdzie
W moim gracie jak walnela cewka - jeden cylinder nie palil.
Przy dodawaniu gazu slychac bylo "pyrkotanie" z rury wydechowej.
Ale jesli Ci szarpie to niekoniecznie kwestia cewki - mogly zsunac sie kopulki kabli ze swiecy lub z kilku swiec.
pzdr
Rostek
lub z kilku swiec.
Na przykład z czterech.
Może być też przebicie na kablach WN
> witam
Pad mojej cewki sygnalizowany był 'marchewką'. Organoleptycznie cewka nie dawała iskry na 2 wyjściach.
Po ostygnięciu działała jak nowa - aż do czasu zagrzania. Wicia miał identyczne objawy.
> silnik na postoju pracuje równo?
tak zapala bez problemu i pracuje rowno z tym ze mam problem czasami z wolnymi obrotami typowa przypadloscia 1.2 ale silnik krokowy odpowiada za wolne obroty no nie? wiec to chyba nie on jest przyczyna ani brudna przepustnica?
> w sumie zapłon jest potrzebny tylko pow 800 obrótów
no nic wymienie przewody i zobacze co dalej
Mialem podobnie. Szarpal i generalnie byl mulasty. Przy malych obrotach i mocniejszym wcisnieciu gazu dlawil sie, szrpal, nie chcial isc do przodu. Pomogla wymiana swiec. Okazalo sie ze stare byly juz niezle wypracowane a w dodatku od innej wersji silnikowej.
> silnikowej.
> Pozdrawiam
przy padzie cewki silnikiem strasznie trzęsie, nie mówiąc o tłumiku
jak ruszasz z jedynki to ciężko idzie, potem troche lepiej, a przy dodawaniu gazu na luzie słuchać bulgotanie z wydechu
marchewa sie nie zapala (przynajmniej u mnie)
ale auto nie pali na wszystkie cylindry, łatwo poznać po podniesieniu maski, cały silnik skacze
o nie tak zle to nie jest wiec moze to nie cewka smile.gif moze cos bardziej niewiem.gif a
ale dzieki zobacze te przewody(swiece wymienialem 30 tys temu)
