Autoadaptacja
Witam.
Panowie specjaliści, czy jest jakaś centralka II generacji na rynku z autentyczną autoadaptacją.
Tzn, że dba o skład mieszanki, a nie że jak pojedzie się do gazownika to powie była lekko za taka lub taka.
Ostatnio miałem ciut chyba za bogatą, pan gazownik powiedział że to po wymianie filtra powietrza.
Obecnie mam Bedini "fabryczne"
> Witam.
> Pozdrawiam
Nie jestem specjalistą wink.gif ale wygląda na to że moja centralka (w podpisie) spełnia tą rolę. Podczas montażu instalacji miałem stary filtr powietrza po poprzednim właścicielu (nie wiem jak długo był już w aucie), który instalatorzy tylko przedmuchali powietrzem.
Po jakiś 10kkm przyszło mi na myśl że pora go wymienić wraz z olejem, filtrem oleju i płynem chłodniczym. Po wymianie podjechałem do gazowników, żeby sprawdzili na komputerze mieszankę. Okazało się, że nie trzeba niczego regulować, bo wszystkie parametry bardzo ładnie trzymała. smile.gif
Opinie o Bedini na pewno znasz i raczej nie wzięły się znikąd.
Dlatego mam zamiar zmienić centralkę i zastanawiam się na jaką i dobrze żeby miał ataki bajer.
