wyciek kwasu z akumulatora world batt centry
Ja to mam chyba pecha,
dzisiaj zobaczyłem wyciek kwasu z akumulatora, jutro jadę do reklamacji,
mam pytanie czy taki kwas może coś pod maską spier...
chyba się potnę, na psa urok, tfu
> Witam,
> reklamacji,
20.GIFZeżre ci podstawkę od akumulatora i wszystko na co będzie wyciekał. Toż to kwas. Wszystkie powierzchnie skorodowane pod akumulatorem dokładnie zmyj wodą z mydłem i zamaluj .
Już róg podstawki jest biały, a gumy też zeżre ?
bo ta od chłodnicy jest trochę pochlapana?
A pod podstawką co może zająć?
dzięki
> dzięki
Gumy tak zaraz nie ruszy, ale może zeżreć linkę od sprzęgła.Najlepiej go wymontuj,spłukaj wsio wodą, a rano zawiń go w folię, bo opary kwasu też są żrące i blachy ci ponadgryza- np. maskę od spodu.
Nie wiem jak duży jest wyciek, co prawda róg podstawki jest biały, i na plastikowej atrapie jest kilka czarnych plam -od kwasu.
a ten wskaźnik optyczny jest zielony nadal, to chyba dużo nie wyciekło, co?
w każdym razie od ręki musi wymienić sprzedawca, czy będzie stwarzał problemy?
> wyciekło, co?
> problemy?
niewiem.gifNa pewno będzie chciał udowodnić twoją winę, jakieś uderzenie albo coś.Ale raczej wymieni.
Jaka pogoda we Wrocku? Ja wyjechałem już 30 lat temu i dalej mam sentyment. Mieszkałem na Poniatowskiego.
weekend słoneczny, są 2 miejsca gdzie można żyć ciekawie (w mojej ocenie) Trójmiasto, Wrocław no i ta koszykówka, kobiety ah.
PS. kupiłem chatę na morenie w Gdańsku i sen się spełnił
pozdrawiam ziomala
> Witam,
> reklamacji,
sprawdź sobie wcześniej napięcie ładowania , jeśli masz za duże i to wyjdzie pod sklepem będzie problem z reklamacją idea.gif
> miałem mycie silnika to może od tego?
ja kiedyś miałem tak: siadł regulator napięcia w alternatorze, jak zaskoczyłem co się dziej to już troszkę pojeździłem, wiec akumulator się ugotował i wykipiał kwas.. wiec jeżeli to wina alternatora to mogą nie uznać gwarancji (o ile jest możliwośc udowodnienia tego przez serwis akku)
Aha i też miałem myty silnik, kolesie totalna olewka: kartcherem jeździli po wszystkim, ale nie było problemów z odpaleniem silnika czy jakimiś usterkami.
