Klamka kierowcy - nie odbija.
Uszkodziła mi się klameczka kierowcy. PO otwarciu nie opada na dół (trzeba rączką pomóc). Co radzicie.? Trzeba całą wmienić czy może jakąś sprzężynkę.
Pozdrawiam.
> Witam
> Pozdrawiam.
> Witam
> Pozdrawiam.
> Witam
> Pozdrawiam.
Miałem podobnie klamke przesmarowałem i jest git nic nie trzeba było wymieniać .
> Witam
> Pozdrawiam.
do przesmarowania lub sprężyna nie odbija
w razie czego na stronce jest manual jak klamke rozbebeszyć ...
To w punciakach się dośc często zdarza,tak jak piszą koledzy ,popryskaj pod klameczką w miejscach mocowania ,powinno pomóc smile.gif
WD pod klameczkę................jesli nie pomoże to trzeba wymontowac i ładnie oczyscic oski i spręzynkę i nasmarowac bedzie jeszcze długo służyć waytogo.gif
jesli nie pomoze WD pod klameczke rozbierz ja i zamocz sprezynke w WD na kilka godzin i napewno przejdzie. mialem to samo na 2 z przodu
> Witam
A ja wlasnie zamowilem 2 sztuki w celu wymiany wink.gif Wprawdzie klamke kierowcy udalo mi sie jesienia zregenerowac, ale trwalo to cala wiecznosc (czyt. cale popoludnie) i drugi raz nie chce mi sie tego przechodzic. Pytanie tylko czy zamienniki z Allegro sa znosnej jakosci? W ASO cena x2 niestety
