kamylj Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Zaczelo sie cos sypac czuje to gdy wykonuje ostre skrety slychac glosne pukanie po lewej stronie troche przeszkadza no i na dziurach jakos za glosno jest A drugie to prawdziwa zagadaka gdy jade w luku lub gdy skrecam w lewo cos mi nie gra z hamulcami piszczy mi lub obciera przy lewym przednim kole i tarcza sie moment nagrzewa poradzcie cos prosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > A drugie to prawdziwa zagadaka gdy jade w luku lub gdy skrecam w lewo > cos mi nie gra z hamulcami piszczy mi lub obciera przy lewym > przednim kole i tarcza sie moment nagrzewa poradzcie cos prosze Ja miałem podobnie jak łożysko zaczęło umierać, ale może u Ciebie jest coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > Zaczelo sie cos sypac czuje to gdy wykonuje ostre skrety slychac > glosne pukanie po lewej stronie troche przeszkadza no i na > dziurach jakos za glosno jest > A drugie to prawdziwa zagadaka gdy jade w luku lub gdy skrecam w lewo > cos mi nie gra z hamulcami piszczy mi lub obciera przy lewym > przednim kole i tarcza sie moment nagrzewa poradzcie cos prosze gumowe wezyki hamulcowe. reszta, poprawiac mnie jesli sie myle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > Zaczelo sie cos sypac czuje to gdy wykonuje ostre skrety slychac > glosne pukanie po lewej stronie troche przeszkadza no i na > dziurach jakos za glosno jest może przeguby > A drugie to prawdziwa zagadaka gdy jade w luku lub gdy skrecam w lewo > cos mi nie gra z hamulcami piszczy mi lub obciera przy lewym > przednim kole i tarcza sie moment nagrzewa poradzcie cos prosze może masz zasyfiony cylinderek (chyba tak sie to nazywa bo zapomniałem) w zacisku i nie odbija do końca ewentualnie sprawdź też gumowe wężyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > Zaczelo sie cos sypac czuje to gdy wykonuje ostre skrety slychac glosne pukanie po lewej stronie troche przeszkadza no i na dziurach jakos za glosno jest Ja obstawiałbym tak jak mówi joshi_777 - przeguby > A drugie to prawdziwa zagadaka gdy jade w luku lub gdy skrecam w lewo cos mi nie gra z hamulcami piszczy mi lub obciera przy lewym przednim kole i tarcza sie moment nagrzewa poradzcie cos prosze Tutaj zanim będziesz wymieniał wężyki gumowe proponowałbym zdjąć koło, wyciągnąć klocki hamulcowe (przy okazji sprawdzić ich stan) i przeczyścić ze rdzy zacisk (te gniazda w których osadzone są klocki hamulcowe). Ja robiłem to nożem i śrubokrętem. Oczyścic także z osadu te elementy klocka które wchodzą w zaciski i przesmarować je pastą miedzianą (zapobiega korodowaniu). Sprawdź przy okazji jak pracują ci tłoczki na wszelki słuciaj psiknij pod gumki nieco WD40 - wciśnij i sprawdź czy miękko wchodzą - jeśli tak to przewody są sprawne. Po tym zabiegu piszczenie powinno ustać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Zaczelo sie cos sypac czuje to gdy wykonuje ostre skrety slychac > glosne pukanie po lewej stronie troche przeszkadza no i na Miałem to samo po wymianie klocków w "super" serwisie zaczeło mi stukać tak sie wkurw..... bo oni nic nie znaleźli jak pojechałem z reklamacją Pojechaliśmy z ojcem do ASO gość zdjął koła oba z przodu chodził sprawdzał okazało sie że nie było na jednym z chamulców jakiejś zawleczki chyba gdzieś przy klocku - nie widziałem której - gość założył i było już OK, Nie wzieli ani grosz w ASO - , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Miałem to samo po wymianie klocków w "super" serwisie zaczeło mi > stukać tak sie wkurw..... bo oni nic nie znaleźli jak pojechałem > z reklamacją Pojechaliśmy z ojcem do ASO gość zdjął koła oba z > przodu chodził sprawdzał okazało sie że nie było na jednym z > chamulców jakiejś zawleczki chyba gdzieś przy klocku - nie > widziałem której - gość założył i było już OK, > Nie wzieli ani grosz w ASO - , czy to napewno było ASO ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamylj Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Tylko wlasnie ze to z tym kolem zaczelo mi sie dziac po wymianie kolckow ,zawsze jak skrecam w lewo to cos tam chaczy i sie grzeje ,bylem u mechaniora on tez mowi ze to raczej wezyki Bede musial szykowac sie do tej roboty on liczy okolo 80zl duzo??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Tylko wlasnie ze to z tym kolem zaczelo mi sie dziac po wymianie > kolckow ,zawsze jak skrecam w lewo to cos tam chaczy i sie > grzeje ,bylem u mechaniora on tez mowi ze to raczej wezyki Bede > musial szykowac sie do tej roboty on liczy okolo 80zl duzo??? Podroba węzyka na koło ok 22 pln,razy 2 = ....+robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
