Problem z podnoszeniem szyby.
Witam.
Pod czas podnoszenia szyby od strony kierowcy bardzo ciężko pracuje mechanizm, najgorzej jest przy samej górze ( powstaje tak duży opór, że przeskakuje mechanizm ), gdzie może tkwić przyczyna?
Moze cos wlazlo w prowadnice,moze linka zardzewiala wpierw zobacz do uszczelek czy cos Ci tam nie wlazlo a potem drzwi rozbieraj.
może nic twórczego nie wniose, ale może szyba się przekrzywia z jakiegoś powodu??to moze być coś wewnątrz, więc chyba najlepiej będzie zdjąć tapcerke, może wystarczy przesmarować, choć nie wydaje mi sie...
to chyba nie uszczelka. opuszcza się bardzo ładnie, linki jeszcze nie oglądałem ( tej zimy była smarowana ), w czasie zimy było znacznie lepiej , a teraz tragedia.
Psiknij wd-40 w prowadnice i uszczelki od góry do dołu. Pozamykaj i pootwieraj trochę szybkę. U mnie po zimie to pomaga. Mam to co roku spineyes.gif
> wydaje mi sie...
tez podejrzewam, że to szyba jest przekrzywiona ( znacz lekko się kołysze ), a czy jest jakaś regulacja tych wsporników?
  • 1 miesiąc później...
> Witam.
mam identyczny problem, psiukałem smarowałem i nic nie pomogło. Jak by ktos miał jakieś rady, to sa mile widziane.
w dodatku połamał mi sie ten plastik trzymający szybe, wie ktoś na co można przykleic ze by sie szkło trzymało plastiku??
No to masz przyczynę blokującej szyby przy podnoszeniu.
Żadne psikanie WD40 tutaj nie pomoże.
najgorsze ze wogóel niewidać zeby cos blokowało czy cos niepozwalało jej dojsc
Witam, w moim przypadku pomogło coś w stylu WD40, tylko że cały mechanizm został zdemontowany na zewnątrz i dobrze wyczyszczony, mycie w ropie, WD40 ( przydało by się dmuchnięcie kompresorem ), a potem smarowanie. Teraz wszystko gram mechanizm pracuje bardzo lekko.
psikuanie w sumie troche pomogło ale i tak jest cieżko.chyba trzeba zrobic tak jak ty zdemontowac i wszystko przeczyscic.
Jest trochę dłubaniny, ale nic trudnego. Powodzenia.
