Wymiana amorków
Ponieważ niedługo będę wymieniał amorki z tyłu (jeden już cieknie) chciałbym sie dowiedzieć czy po ich wymianie trzeba będzie wymieniać również z przodu (różnica w tłumieniu)?
Czy ktoś może powiedzieć jakie amorki będą lepsze (trwalsze)
olejowe czy gaz-olej?
> Witam
> Pozdrawiam
Jak prz ód dobry to wymianiaj tylko tył. Ważne żeby na osi zmieniać je parami. Trwłość to inne zagadnienie... Gaz-olej będą twardsze a olejowe bardziej miękkie. Co do jakości na koąciku szeroko polecane są amorki kayaba
Właśnie chciałem założyć KYB olejowe. A nie będzie tak, że po wymianie amorków tył będzie wyżej niż przód?
> Chociaz za to powinny odpowiadać sprężyny (chyba)
No masz rację. Amorki tylko tłumią drgania. Jak byś założył nówki sprężyny to pewnie by było wyżej...
Właśnie zmieniałem w sobote tylne amory.
Podczas odkręcania dolnej prawej śruby,zerwała się ta nakrętka kwadratowa która jest przyspawana do wahacza w środku sciana.gif
W efekcie musiałem piłować śrubę i rozwiercać,dodam że to śruba o twardości 10.8 (czyli baaardzo twarda)
Cała operacja z jedną śrybą trwała od godz.13 do 17.
Druga dolna śruba poszła gładko.Potem góra nie chciała puścic i też trzeba było ciąć.Dodam że wszystkie śruby były wsześniej zapuszczane przez parę dni naftą,ale to tylko jednej pomogło.
A co amorków,kupiłem KAYABA olejowe.Po założeniu auto jest dużo twardsze,dlatego cieszę się że nie kupiłem gazowych.Może to też wina opon 195/55/15.Jednak w moim przypadku olejowe są naprawde bardzo twarde.
A co chodzi o wysokość,to amortyzator ci jej nie zmieni.
Link do aukcji,gdzie kupiłem
> bardzo twarde.
Dzięki za info
Zastanawiałem sie również nad wymianą z przodu i tu mam dylemat czy brać gaz-olej czy olejowe? Skoro piszesz, że olejowe są wystarczająco twarde to może nie ma sensu wkładać gazowo-olejowych a potem jeżdżąc po naszych drogach denerwować się, że wszystko sie tłucze.
