Wymiana przepływki JTD...
Opis problemu:
Objaw - totalny brak mocy, przy próbie przyspieszenia - jakby mu ręczny zaciągnął zlosnik.gif
Examiner dał wynik - błąd - przepływomierz - obecny.
Po skasowaniu i przegazowaniu błąd na nowo.
Zamówiłem nową, na ten czas wypiąłem wtykę, by dało się jakoś jeździć.
Po wypięciu było całkiem dobrze, lecz z każdym dniem stawał się bardziej "zamulony".
Przepływka przyszła (bosch oczywiście), zamontowałem i o dziwo skrzydeł nie dostał.
Jest lepiej niż na poprzedniej, lecz duuużo mu brakuje do normalności.
W końcu PYTANIA:
1. Czy może mieć na to wpływ tzw "autoadaptacja", czyli dać mu czas na "dostrojenie" parametrów, czy powinno być od razu ok?
2. Jechać ponownie na examiner i sprawdzić nową przepływkę?
> odp. pkt 3!
Tylko jeszcze przydało by się doprowadzić "to coś" do używalności zlosnik.gif
> szkoda nerwów
W tym roku już ponad dwójkę poszło w cholerstwo.
Chyba passata poszukam.
o!
passat!
to jest wóż!
> A ponoć dizel jest tani w ekspoatacji
Większość kasy to amorki, poduszki, wahacze, klima - fakt - diesel jest drogi wink.gif
Reszty nie komuntuję, bo mnie z kuncika wypiszą.
Coby zakończyć spam, powiedz co z przepływomierzem.
błąd trzeba skasowac
Prawdą jest, że po kilku uruchomieniach itd jeżeli jest ok. to błąd sam sie skasuje?
> sam sie skasuje?
też się nad tym zastanawiam. Wymieniałem przepływke w listopadzie i po wymianie jest lepiej. chociaż do bajki to jeszcze daleko. Z tego co mi sie wydaje jeżeli nowa przepływka zaczyna pracowac normalnie i jej odczyty nie są za bardzo rozjechane w stosunku do wartości wpisanych w ecu to błąd zostaje ale nie jako pernamentny ale jako były. tzn wisi wciąż w pamięci ecu, ale ecu powinno już odczytywać parametry z przepływki.
Dzisiaj normalnie zaliczyłem pad.gif psychiczny.
Nie jeździ jak nie jeździł, wziąłem sprawę w swoje ręce.
Rozpocząłem rozbierać wszystko po kolei od strony filtra powietrza, bo przyszło mi do głowy, że może coś wpadło i powietrza mu brak.
Trop był dobry, a powietrza miał aż nadto - mechanik nie założył przewodu na intercooler - wyjściowy do kolektora ssącego.
Silniczek brał sobie powietrza ile chciał z komory, a przepływka nie mierzyła, bo nie miała co mierzyć, dlatego był błąd czujnika "obecny".
Po założeniu przewodu oczywiście ok.
Na szczęście sprzedawca z Alledrogo zgodził się przyjąć przepływomierz z powrotem, a ASiO dołożyło pismo, że wymiana była niepotrzebna.
Dodatkowo zdiagnozowałem pęknięty przewód gumowy przy turbinie doprowadzający do niej powietrze. Zamówiłem - na jutro ma być.
> BTW i jak tu wierzyć mechanikom i examinerom
nooo dlatego wozy naprawiam sam
Też bym chciał sam, lecz warunki nie pozwalają i czas...
