SC 900 planowanie glowicy itp.
Witam, no wiec mam kumpla ktory uparl sie zeby splanowac sobie glowice, chce splanowac 2 mm, wyszlifowac tloki i odchudzic kolo zamachowe.
Widze ze ostro zabral sie do pracy tylko nie wie ile moze odchudzic to kolo i czy jak zjedzie az do zebatki to pozniej uruchomi silnik zlosnik.gif
Podpowiedzcie mi co chlopak ma zrobic i pozniej jak zlozy juz to wszystko do kupy czy i jak docierac silnik zlosnik.gif
Odchudzanie koła o jakieś 10-20% (20% to już jest sporo) - za dużo też nie można bo jedno że jałowe mogą być powiedzmy kiepskie a dwa że koło może nie daj Boże się urwać i powędrować na asfalt a to napewno nie należy do przyjemnych rzeczy... Wirująca masa obracająca się ileś tam tysięcy razy na minutę która leci swobodnie potrafi troszke napsuć....
eeetam... najwyzej będzie sie musial nauczyć jeździc ze złączonymi nogami.. zlosnik.gif coby mu czegos nie urwało... grinser006.gif
Przy obnizaniu głowicy o 2 mm w 900setce seryjna hydrauliczna klawiatura nie da rady , wiec będzie musiał zainwstować w mechaniczną klawiaturę z Fiata 127..
Ale 2 mm to wydaje mi sie jakoś zadużo..
Co do koła zamachowego to sie nie wypowiem, bo nigdy tego nie robiłem i dopiero zamierzam sie tym zająć..
A o dłubanie 900setki najlepiej zapytaj Czuczu i Tomicento.. oni mieli mocno nadłubane u siebie...
> nogami.. coby mu czegos nie urwało...
Tak tak pamietam ze Czuczu mocno zdlubal swoja furke, moze jak bedzie to wypowie sie tu na ten temat smile.gif
> zamachowe.
> silnik
z kola zrzucilem 0,6 kg czyli ok 15 % , nie gasnie ale zchodzi nisko , walek , program , przy okazji pierscienie i plan nie wiem ile dokladnie ale napewno ok 2 mm , do tego kolektor 4 2 1 i wydech przelotka 45 mm , dolot od oldfiat i zobaczymy jak bedzie cos czuje ze bedzie smigalo
docieranie
ja robie tak 1000 km emeryt mode , po tym przebiegu wymiana oleju i pełen gaz i w koncu na hamownie sam jetem ciekaw ile wypluje licze na ok 60 km i 90 momentu
> docieranie
ja na serii srednicy z kolektorem 4-2-1 dolotem yanka czipsem od huby glowica obrobiona przezemnie miałem ponad 50 KM i wałlek seria glowica opuszczona o jakis 0,8mm była
> zamachowe.
> silnik
2 mm to moze byc za duzo
max powiedzial bym 1,7mm chyba ze jezdzi na paliwie 100 oktanowym albo programie mocno podlanym, ale do tego zeby to grało musiał by byc wałek dosc osrtry
> on ma odchudzic kolo nie po obwodzie tylko po grubosci
Czyli zeby optymalnie tak zrobic to 1,5mm i kolo tak z 10%? smile.gif zalozmy ze walek ma zostac seryjny
mniej wiecej, ale musi byc klawiatura mech
jak nie ma to max moze zdjac 1 mm powyzej moze pozegnac kasatory biglaugh.gif
A czy moze np 1mm glowice splanowac i np 10% kolo odelzyc, tak bedzie mniej wiecej ok ? wink.gif chlopak nie ma netu a ze robi to sam screwy.gif i nie wiem szczerze po co sie za to zabral bo jeszcze na Borki nie zajedzie sciana.gif proboje mu cos podpowiedziec zeby do konca nie zepsul zlosnik.gif
> mniej wiecej ok ? chlopak nie ma netu a ze robi to sam i nie
> zajedzie proboje mu cos podpowiedziec zeby do konca nie zepsul
ja mam plan o 1mm, pogłebione gniazda zaworów o 1mm i skrócone zawory o 1mm i jest OK
> o 1mm i jest OK
a klawiature zmieniales albo kolo odelzales?
