grzejace sie kola
zaciski da rade lekko wsicnac
czy jest mozliwosc ze poszlo serwo?? i nie pozwala wrocic na wspomaganiu plynowi??
czy zaryzykowac jeszcze i wymienic przewody gietkie?? moze w nich zrobil sie mniejsze przekroj??
> po wymianie tarcz i klockow problem jak byl tak pozostal
> glupieje juz z tym
a za duzo plynow w zbiorniku nie posiadasz? wszystko dobrze oczysciles?
> oczysciles?
plynu jest odrobine ponad max
wszystko porzadnie oczyszczone
w serwo moglo cos pasc??
zacisko odpadaja po po pierwsze bardzo dobrze sioe chowaja a po drugie watpie aby padly 2 jednoczesnie przewody gietkie rowniez
Najbardziej obstawiam serwo
A co ma serwo do grzania się hamulców?
Ja obstawiałbym przewody elastyczne, jeżeli prowadzenie klocków jest waytogo.gif i grzeją się tylko przednie hamulce.
nie znam dokladniej budowy serwo ale mozliwe jest ze cos nie pozwala plynowi wrocic
mozliwe jest zeby 2 przewody mialy jednoczesnie maly przekroj??
> plynowi wrocic
Serwo to układ pośredniczący między pedałem hamulca a pompą hamulcową zwiększający siłę jaką oddziaływuje kierowca na pompę hamulcową. Ty naciskasz na pedał serwo zwielokratnia tą siłę i powoduje naciśnięcie tą zwiększoną siłą na tłoczek pompy hamulcowej. W przypadku uszkodzenia serwa aby skuteczność hamowania była na dotychczasowym poziomie musiałbyś używać "dużo" większej siły naciskając na hamulec. Jazda na dłuższym odcinku byłaby bardzo męcząca. Podstawową regulację serwa robi się w czasie jego montażu a potem juz niczego nie reguluje. Awaria i niedomagania serwa skutkują użyciem większej siły w czasie hamowania, niestabilną pracą silnika.
A czemu nie
serwo to raczej nie jest, albo przewody elastyczne sa nie halo albo cos z zaciskami robi sie nir tak.
sprawdziel jeszcze w inny sposob przed chwila
auto do gory
naciskam hamulec - ruszam kolo reka i czuje opor
odpalam silnik
naciskam hamulec - ruszam kolo reka musze uzyc troche wiecej sily
czyli jak nie poszlo serwo to sadze ze pompa bo przeciez do niej wszystko jest podlaczone
a czy po przejechaniu 30 km w miare spokojnie ( malo hamowania) sruby powinny byc az tak gorace ze nie mozna ich dotknac??
no niby przewodu moge wymienic bo roboty duzo nie ma
zaciski 100% sprawne
> auto do gory
> odpalam silnik
Czy tylne hample też Ci się tak grzeją?
nie tylnie sa chlodne a rozniez nowe bebny + szczeki z 2 tygodnie temu
cześć miałam taki przypadek w seicento w moim prxypadku była to pompa hamulcowa objawy te same jest sposób żeby to sprawdzić naciśnij na pedał hamulca odpuść i zobacz czy przez odpowietrznik wyleci płyn pod ciśnieniem jeżeki tak to najprawddopodobniej pompa pozdrawiam
> temu
W punto jest krzyżowy układ hamulcowy więc w przypadku nieprawidłowej pracy jednej z sekcji pompy grzałyby Ci się hamulce po przekątnej samochodu a gdyby padły obie wtedy wszystkie hamulce byłyby gorące.
Tak jak napisałem jeżeli prowadnice klocków i zaciski zostały sprawdzone i jest wszystko waytogo.gif to przyczyną grzania się przednich hamulcy będą wadliwe przewody elastyczne.
> pozdrawiam
Tylko czy sej ma krzyżowy układ hamulcowy?
z tego co wiem to tak i nie pytaj jak to możliwe w każdym bądź razie po wymianie przewodów elastycznych problem dalej występował (nie można było do pracy dojechać) dopiero wymiana pompy pomogła
teraz to juz szczerze mowiac nie wiem co robic
ale jak by padla pompa to sie teorytycznie zgadza nawet jak jest X. Bo przeciez rozklad sily hamowania jest powiedzmu 70% przod 30 tyl. Wiec jesli jest przekatna to tyl rowniez moze sie grzac tylko ze slabo
I grzały się oba przednie koła?
tak ale nie równo bodajrze prawe bardziej
a tyl miales chlodny??
> przewody czy pompa+serwo
> tyklo pompę wymień serwo nie ma z tym nic wspólnego mało prawdopodobne zeby oba przewody strzeliły równocześnie z drugiej strony to samo tyczy się pompy obie sekcje na raz no cóż cuda sie zdarzają
> sie zdarzają
caly komplet tj serwo + pompa za 50 to nie jest drogo wiec chyba wymienie calosc
A co u ciebie bylo z tylem??
> wymienie calosc
tył był okale jak pisałeś przód hamuje bardziej tył z tyłu śruby zawsze były zimne nic nie blokowało
to w takim razie pompa tak mysle
jutro wymienia zobaczymy
tak było w moim seju nie wiem jak jest u Ciebie więc to tylko sugestia może układ być zapowietrzony i nie wracają tłoczki po naciśnięciu hamulca warto sprawdzić
wszystko porzadnie odpowietrzone
zreszta przed wymiany plynu tj jakies 2 tyg temu bylo to samo - wiec odpowietrznie odpada
Witaj
Jestem zainteresowany zakończeniem twojego problemu(co jest tego przyczyną). Bo u mnie podobnie się dzieje prawe koło z przodu jest zawsze dużo bardziej gorące od lewego. Tylko że u mnie trochę ciągnie w prawo przy hamowaniu. I teraz będę wymieniał przewody gumowe w obu kołach choć tak do końca nie jestem przekonany że to ich wina. Tłoki w zaciskach chodzą w miarę lużno ale je także przeczyszczę. Ktoś Ci radził jak sprawdzić pompę, czy to nie ona, także to sprawdzę.
Mechanicy nic nie mają temu do zarzucenia, to czemu jedno koło się grzeje?
Pozdrawiam i czekam na dalsze losy Twojego problemu z kołami.
wymienilem tylko pompe serwa nie ruszalem jutro chyba wymienie te przewody a jak nie pomoze to chyba podpale ten samochod sciana.gif
> kola tak jak grzaly tak sie grzeja
Rozumiem ze wymieniłeś pompę i dalej problem jest nie rozwiązany?
A czy sprawdzałeś przed wymianą pompy czy z zaworu odpowietrzania płyn sikną ci pod ciśnieniem?
Na początku wątku napisałeś że tłoki lekko ci się wciskają, a u mnie ciężko, szczególnie ten z prawej co mi się koło grzeję.
Ciekawe czy to te przewody jednak?
Czekam na dalsze nowiny.
poczytaj tu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
mam pytanie czy przy odkrecaniu pompy od serwa powino uciec powietrze pod cisnieniem??
> pod cisnieniem??
> bo tak sie wlasnie zastanawiam moze serwo jest padniej
A te przewody gumowe wymieniłeś ?
nic nie wymienilem i nie bede wymienial
bo dzisiaj jak auto stalo na luzie to wiatr je przepychal - wiec zaciski odpadaja przewody tym bardziej
widac TTTM i ma sie poprostu grzac i juz
bzdura, pojeździsz jeszcze troche i do wymiany będą łożyska,
to, że na postoju auto się toczy nic nie oznacza, w końcu przewody
> nie są zatkane całkowicie
ale jak by byly niedrozne to to plyn na postoju rowniez by nieodplywal, a nie ze wiatr moze przepchnac auto screwy.gif
watpie aby lozyska padly - jesli nawet to uwazam ze nie szybko
ehh, skoro masz własne zdanie na ten temat to po co pytasz o radę confused.gif
przerabiałem temat również, wymienione klocki i płyn, przetoczyłem nawet tarcze,
nie ma tam zbyt wiele, żeby można się do czegoś przyczepić,
co do tego postoju to myślę, że układ hamulcowy miał czas, aby ciśnienie
zdążyło się wyrównać w przewodach, dla mnie logiczne, w końcu nie są zatkane całkowicie smile.gif
> nawet tarcze,
> ustąpiły objawy po wymianie przewodów
> ciśnienie
> zatkane całkowicie
po 3 dniach walki mi narazie starczy - juz mam dosc grzebania w plynie
> plynie
dodam, że miesiąc jeżdżenia w takim stanie było przyczyną wymiany
> tylko 3 dni? mi trochę więcej czasu zajęło
> obu przednich łożysk, buczały już niemiłosiernie
u mnie miodzio cisza a kola grzeja sie juz kolo 2 miesiecy napewno
3 dni mi starcza
wymienilem przewody, bo zauwazylem ze prawy byl juz ostro przetarty yikes.gif
i dalej kola jak sie grzaly tak sie grzeja. Widac tak ma byc i juz nie wiem moze klocki Lucas powoduja tyle ciepla niewiem.gif
