Dogg Napisano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Mam zestawik dlsa r6a i chcialbym dorzucc druga pare wooferow. Co bede potrzebowal zeby to wszystko razem spiac? Obcenie napedza ten zestawik wzmak 2 kanalowy, czy bedzie potrzebny wzmak 4 kanalowy ? Porosze wytlumaczcie mi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 > Mam zestawik dlsa r6a i chcialbym dorzucc druga pare wooferow. Co > bede potrzebowal zeby to wszystko razem spiac? Obcenie napedza > ten zestawik wzmak 2 kanalowy, czy bedzie potrzebny wzmak 4 > kanalowy ? Porosze wytlumaczcie mi tak albo drugi wzmacniacz dwukanałowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek01 Napisano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 > Mam zestawik dlsa r6a i chcialbym dorzucc druga pare wooferow. Co > bede potrzebowal zeby to wszystko razem spiac? Obcenie napedza > ten zestawik wzmak 2 kanalowy, czy bedzie potrzebny wzmak 4 > kanalowy ? Porosze wytlumaczcie mi Można cztery woofery podłączyć pod dwukanałówkę o ile jest stabilna od 2 Ohm i wystarczająco mocna nie pamiętam jak to podłączenie się nazywa chyba szeregowe. Lepszym rozwiązaniem jest wzmak czterokanałowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simon83 Napisano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 > szeregowe. Zly strzal, rownolegle > Lepszym rozwiązaniem jest wzmak czterokanałowy. Ja osobiscie wolalbym z jednej koncowki napedzac pare glosnikow (o ile pojdzie przy tych 2 Ohmach). Masz wtedy pewnosc, ze oba glosniki dostaja to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek01 Napisano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 > Zly strzal, rownolegle > Ja osobiscie wolalbym z jednej koncowki napedzac pare glosnikow (o > ile pojdzie przy tych 2 Ohmach). Masz wtedy pewnosc, ze oba > glosniki dostaja to samo. Wszystko zależy gdzie te dodatkowe woofery mają być oraz czy są takie same jak te wcześniej wsadzone. Poprostu czterkanałówka daje większe możliwości sterowania. Osobiście mam cztery woofery podpięte pod dwukanałowkę i daje radę, ale wolałbym mieć podpięte je pod czterokanałówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darus84 Napisano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Najlepiej 4 kanałówke i 2 kanały na 2 ohm pod 4 midbasy i 2 pozostałe kanały pod twetery... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
