"tarcie" w alternatorze
od jakiegoś czasu - po wymianie łożysk w alternatorze - po odpaleniu silnika przez chwile (max 5 minut) - dopóki troche sie nie nagrzeje, słyszę krótkie dźwięki "tarcia" czegoś o coś w równych odstępach czasu, po zdjęciu paska z alternatora i odpaleniu silnika - cisza, tak samo jak po lekkim rozgrzaniu się silnika, ktoś z Was miał może podobny problem? Alternator ładuje dobrze, żadne kontrolki się nie świecą...
Jedź z reklamacją do tego magika wazniak.gif co Ci alternator składał.
Sprawdz co jest grane bo zniszczysz uzwojenie stojana i bedzie kłopot angryfire.gif
> Jedź z reklamacją do tego magika co Ci alternator składał.
jeszcze jedno pytanie - czy do alternatora można założyć jakiekolwiek łożyska o odpowiednich wymiarach, czy trzeba tam włożyć jakieś "specjalne"
> "specjalne"
oczywiscie ze wklada sie zwykle lozyska tylko o odpowiedniej wielkosci zlosnik.gif
> wielkosci
bo facet w sklepie w którym kupowałem te łożyska powiedział, że oprócz tych, które on oferuje są jeszcze łożyska c3 o zwiększonym luzie szybkoobrotowe, ale że była sobota i więcej sklepów z łożyskami nie było, no to wziąłem to o normalnym luzie, bo własnie tam zawsze ten mój elektryk te łożyska kupował i tak sie zastanawiam, czy ten dźwięk na początku nie jest generowany własnie przez nie...
