don_antonio Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 ...może dotykać blachy drzwi?! Otwór w drzwiach dokładnie pokrywa się ze średnicą kosza głośnika, będzie się go dało zamontować, ale stykał sie będzie z blachą i nie wiem czy taka sytuacja jest "dopuszczalna"?! Jeśli nie to może wystarczy okleić ten fragment blachy/kosza głośnika izolacją?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duke Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 raczej nie sadze zeby tak moglo byc dobrze... beda sie drgania przenosily. Najprosciej to dorob (np. z MDF-u) dystans... 10mm i bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
don_antonio Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > raczej nie sadze zeby tak moglo byc dobrze... beda sie drgania > przenosily. Najprosciej to dorob (np. z MDF-u) dystans... 10mm i > bedzie dobrze Chodzi mi raczej o problemy natury magnetyczno/elektrycznej, czy "styk" z blachą nie wpłynie jakoś na pracę głośnika. Pierścień z MDFu już mam i w tym właśnie sęk że po jego zastosowaniu głośnik wchodzi prawie "na styk"... z drganiami raczej nie powinno być problemu bo będzie sztywno przytwierdzony do panelu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > ...może dotykać blachy drzwi?! Otwór w drzwiach dokładnie pokrywa się > ze średnicą kosza głośnika, będzie się go dało zamontować, ale > stykał sie będzie z blachą i nie wiem czy taka sytuacja jest > "dopuszczalna"?! Jeśli nie to może wystarczy okleić ten fragment > blachy/kosza głośnika izolacją?! nie chodzi o to czy mo ze czy nie a raczej o to że gło snik musi mieć "oddech" a jeśli pasuje na tyk to cienko to widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
don_antonio Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > nie chodzi o to czy mo ze czy nie a raczej o to że gło snik musi mieć > "oddech" a jeśli pasuje na tyk to cienko to widze Nie wiem jak to wytłumaczyć więc może wrzucę "rysunek poglądowy"(nie śmiać się artystą nie jestem ). W blachę drzwi wchodzi sam magnes, natomiast spód kosza głośnika dotyka do bocznych krawędzi "dziury" w blasze drzwi. Dziura ta jednak jest niesymetryczna i wygląda mniej więcej tak jak na rysunku więc na górze pozostaje jeszcze sporo przestrzeni łączącej "przestrzeń w dystansie" z "przestrzenią w środku drzwi" więc chyba oddechu nie powinno mu zabraknąć bo teoretycznie będzie miał cały środek drzwi do "oddychani"... a może się mylę?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Nie wiem jak to wytłumaczyć więc może wrzucę "rysunek poglądowy"(nie > śmiać się artystą nie jestem ). W blachę drzwi wchodzi sam > magnes, natomiast spód kosza głośnika dotyka do bocznych > krawędzi "dziury" w blasze drzwi. Dziura ta jednak jest > niesymetryczna i wygląda mniej więcej tak jak na rysunku więc na > górze pozostaje jeszcze sporo przestrzeni > łączącej "przestrzeń w dystansie" z "przestrzenią w środku drzwi" > więc chyba oddechu nie powinno mu zabraknąć bo teoretycznie > będzie miał cały środek drzwi do "oddychani"... a może się > mylę?! Ta dziwna przestrzen koło magnesu powinna chyba wystarczyć zeby fala przeniosła sie do drzwi. A jeśli głosnik nie stuka o blache to sie nie matrw. Oczywiście fajnie jak by nie dotykał, bo poco, ale jak juz tam musi być i jest dobrze to zostaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duke Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 znaczy za plytki dystans zrobiles... moze przykrec na jakas mate bitumiczna albo co... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
