czujnik wału i wężyki od aisana
czy mozna pakupić i gdzie:
1) przewód łączący czujnik położenia wału z dalszą częścią instalacji - przepalił mi się o kolektor
2) wężyki do japońskiego cudu techniki pod wezwaniem św. Aisana - wyglądają jakby chciały być wymienione...
ktoś to znalazł w EPERze? mi sie nie udalo :-/
jezeli chodzi o czujnik polozenia walu to tez mi sie przypalil o kolektor ale zaizolowalem go tsma i smigam dalej
a co do wezykow to w kazdym motoryzacyjnym kupisz takie cos na metry tylko pamietaj o odpowiedniej srednicy
> Pozdrawiam
ciekaw jestem, czy w ogole jest on demontowalny bo kulturalnie zejsc nie chcial...
kojarzysz moze jaka jest srednica tych wezykow aisanowych?
> no moj sie srednio nadaje do naprawiania
> nie chcial...
tzn kupuje sie caly czujnik
srednica wezykow niewiem.gif podejdz do auta i zdejmij ktorys luknij na srednice i wio do sklepu
łolaboga! ile ten badziew kosztuje?
co do fi węży - auto mam w domu a jestem w robocie - nie podejdę zlosnik.gif
ok juz widze, ze od 50 - 200 zeta mniej wiecej
ktos montowal ten czujnik u siebie?? ciezko go prawidlowo zamontowac? tam chyba trzeba jakies kąty zachować i odleglości?
Średnica wew wężyków to 4mm - dostaniesz bez problemu w każdym sklepie...
W mądrej książce masz wszystkie odległości podane, zamontuj go na czuja jakieś 4,5 mm odległość od tych wypustów na kole - o ile dobrze pamiętam
Wężyki w sklepie fiata u mnie to koszt 12 pln za metr
za to czujnik w ASO kosztuje...
> ...260 plnów
e tam, puknij do kogoś na giełde, co chwila są za pare pln ...
jasne... przeciez nie mam zamiaru kupowac w ASO... na allegro tez sa, ale nie wiem czy sie do czegokolwiek nadaja... a nie chce mi sie znowu demontowac pol przodu za jakis czas
Coś drogie te wężyki. Ja płaciłem jak pamiętam 6 albo 7 pln za metr. A co do średnicy to są 3 i 4 mm. Żeby wymienić niektóre trzeba się nagimnastykować ale trochę napojów 20.GIF i da się radę. Pozdrawiam.
Mam małe pytanie bo jestem w pracy a po pracy chciałbym kupić te węzyki wyczytałem ze sa to 4mm i 3mm średnicy wew ale pytanie dotyczy ile tego kupić bo nie sprawdzałem a nie mam auta przy sobie, z góry dzięki za info smile.gif
Dzwoniłem do kilku sklepów ale niestety nie wiedzą ile tego ma być plus minus czy 1 metr czy 2 metry dowiedziałem się tylko że są to 4mm oraz 3,2 mm ale ile na długośc ich wychodzi czy jak kupie 3,2mm 1 metr i 4mm 1 metr to starczy?
jezeli chcesz wymienic wszystkie wezyki to Ci nie starczy najlepiej sciagnac zmiezyc i po problemie bo tak na oko to ciezko cos stwierdzic
> stwierdzic
> ściągnąć i pomierzyć.... nie chciałbym tego potem zakładać
można ściągać po jednym i sumować, ale to glupiego robota ;p
chyba wolałbym kupić po 2 metry jednego i drugiego - cena nie jest zabójcza więc żadna strata.
osobiście mam do wymiany sztuk dwie - razem około pół metra ;p
to tylko tak strasznie wyglada ale po zapoznaniu sie z tym wszystko sklada sie w logiczna calosc jezeli mozna to tak nazwac
Po tym jak przestudiowałem to co napisane na forum to podejrzewam wężyki do gażnika bo zaden z mechaników w mojej okolicy nie chce, albo nie umie itd Powiem tak auto zapala bez problemu ale non stop gaśnie nawet jak jest silnik rozgrzany do 80 stopni i na ssaniu i bez non stop gaśnie trzeba trzymac na gazie zeby gdzieś zajechać, a jak lekko nacisne gaz to wrazenie jest takie jakby ktoś pod maską mi jeszcze pociągnął linkę z gazu i dał mu jeszcze wiecej gazu (wchodzi na strasznie wyskokie obroty) jak jest zimny po 5 minutach juz tak nie jest jedynie non stop przy zmianie biegów jedzie spokojnie np na dwojce daje sprzęgło zmieniam na trójkę (bez gazu) a autko jak szalone wskakuje na wysokie obroty i wręcz ryczy jakbym dawał mu gazu na maxa i tak przy zmianie na każdy bieg. Jak dzwoniłem do serwisu fiata to powiedzieli ok oni go zrobią jak oddam go w ich ręce koszt od 400 do 1900zł (oni decydują co zrobią ) wiec śmiało mogą naciągnąć na coś czego może tak naprawdę nie zrobią albo nie będzie takiej konieczności. Wiec wole najpierw wymienić wężyki może to coś pomoże bo mam zero wolnych obrotów, po tym jak auto stało jakiś miesiąc nie ruszane i nie przepalane bo mnie nie było a nie miał kto tego zrobić frown.gif
No jasne ,że tak można. Są schematy poglądowe i zaznaczone co gdzie ma iść ale po co sobie robote robić niepotrzebną.
Dużo szybciej jest wymieniać jeden po drugim....
No dokładnie wole coś zrobić niż jechac do ASO i zapłacić za bóg wie co, w najgorszym wypadku 1000zł za nowy gaźnik Aisana albo jakies 400zł za regenerowany, ale może nie będzie tak źle. Bo najbardziej mnie martwi ze nie ma wogóle wolnych obrotów czy na ssaniu czy bez jak trzymam na gazie to jest ok (no powiedzmy bo daje mu lekko gazu a on zachowuje się tak jakbym wcisnął gaz prawie do końca, potem jak jest ciepły to już sie uspokaja ale trzeba non stop trzymac na gazie albo pulsowac nogą bo jak się puści to zgaśnie frown.gif
> puści to zgaśnie
Na pewno to będzie jakaś drobnostka... Kombinuj i daj znać jak coś znajdziesz.
No będę szukał i jak znajde to dam znać, bo jesli bedzie to gaźnik do wymiany w co wątpie to nie wiem czy nie wartałoby zmienić na webera czy na jakiś innych mechaniczny a nie ciśnieniowy.
Mam nadziję że duda mi sie dziś wyciągnąć cały gaźnik i rozebrac go na częsci i wyczyścić.
A tak na marginesie jak macie odme podłączoną ? Może gaźnik będzie zasyfiony olejem przez odme bo wiem że są różne alternatywy tylko jaka skuteczna?
odma seryjnie - tak jak ma być...
mistrzu sparwdz czy dobrze dziala elektro zawor iglicowy bo te objawy ktore opisales sa podobne do tych kiedy niedomaga wlasnie ten zawor a co do wymiany jak juz to polecam gaznik fos bo do niego mozna jeszcze dostac czesci w przeciwienstwie do webera
a ja przekornie polecam aisana - z zadbanym serio nic sie nie dzieje... inna sprawa, ze jak juz sie zacznie dziac to nie wiadomo o co cho, ale przynajmniej u mnie sprawdza sie latem, zima, przy jezdzie normalnej i przy kacie... autko nawet w mroz odpala bez problemu i w ogole...
ok przekonaliście mnie do pozostania przy gaźniku aisana, ja napewno o niego będę dbał nie wiem jak dbał poprezdni właściciel bo mam to autko od 31 marca i narazie musze go doprowadzić do jazdy, a potem zajmę się całą resztą smile.gif
A jakby tak założyć gaźnik od BISa? ponoć jest to możliwe i wcale dużo nie trzeba przerabiać... a z tego co wdiziałem to na allegro rzekomo nowe chodzą po 150zł
