metaliczny stukot
Od pewnego czasu słysze niepokojący metaliczny stukot wydobywający się z okolic prawego przedniego koła. Może ktoś podpowie co to może być...
Krzysiek
Czy stuka cały czas, czy tylko przy skręcaniu?
Obejrzyj osłony przegubów (czy się nie pocą), podnieś koło i sprawdź czy nie ma luzu na łożysku, to samo końcówki drążków kierowniczych, tuleje i przegub wahacza.
Stuka i puka na nierównościach, dołkach - coś jak metal o metal....
masz luzy na śrubie mocowania wahacza do sanek
jeśli nakrętka ma zerwany gwint i jest na stałe to przerypane
ale zawsze znajdzie sie zastępczy srodek zaradczy
Może to być też pęknięta sprężyna, wtedy stuki nie przenoszą się na kierownicę a tylko je słychać (ja tak miałem)
> Witam,
> może być...
> Krzysiek
być może urwana od wahacza końcówka stabilizatora
I tu kolega ma calkowitą rację. Ja miałem to samo , aż z obawy o wlasne zdrowie pojechałem na stację diagnostyczną (20zl)gdzie mnie uświadomiono i gdzie dostałem kawałek owej sprężyny.Przy wymianie kułek na letnie znalazłem jeszcze jedną,jeszcze nie dzwoniła , była zaklinowana.
Więc szykuje się wymianka, używane to koszt około 160zł komplet.
POWODZENIA
> POWODZENIA
Nowe kupowalem po 180zl/komplet wiec czy jest sens sie pchac w niewiadomego pochodzenia i przebiegu uzywki ??
