actywacja44 Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Witam. Co jest najczęstrzą przyczyna tego, że sprzęgło chodzi bardzo ciężko? Pojawiło się skrzypienie na pedale sprzęgła, ale po poluzowaniu linki na uchwycie sprzęgła przy silniku, pedał sam opadł, więc wątpie czy przyczyna leży w pedale. Czy może być to wina linki? z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Witam. Co jest najczęstrzą przyczyna tego, że sprzęgło chodzi bardzo > ciężko? Pojawiło się skrzypienie na pedale sprzęgła, ale po > poluzowaniu linki na uchwycie sprzęgła przy silniku, pedał sam > opadł, więc wątpie czy przyczyna leży w pedale. Czy może być to > wina linki? jeżeli nie linka to docisk mówi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > opadł, więc wątpie czy przyczyna leży w pedale. Czy może być to > wina linki? Wlej oleum do pancerza (pod pedałem sprzęgła znajdziesz wlot). Tyż tak u mnie było, no i pomogło. Ja tam wlałem sobie takiego oleju do oliwienia maszyn do szycia Na razie siakieś 2 tygodnie tak jeżdżę i jest OK, ale linkę na wszelki wypadek kupuję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
actywacja44 Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 to ja może odrazu zakupie sobie nową linkę... ... ale dzieki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stanleypl Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Qlego sprzęgło w ZETORZE jest hydrauliczno - pneumatyczne (sprzęgło dwuwysprzęglikowe - dwustopniowe, obsługuje 5 biegową kłową skrzynkę biegów o dwóch przełożeniach głównych i napęd WAM), przy takich obciążeniach docisk sprzęgła musi byc bardzo mocny i dlatego może chodzić trochę cieżko, przyuszczam że jeśli byłaby tam linka to byś nawet nie dał rady nacisnąć sprzęgła To tyle wywodu merytorycznego. U Ciebie przychylam się do opinii kolegów - oliwić linkę lub ja wymienić, bo oliwienie nie pomaga na długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
actywacja44 Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Qlego sprzęgło w ZETORZE jest hydrauliczno - pneumatyczne (sprzęgło > dwuwysprzęglikowe - dwustopniowe... No toś mnie zorłożył Pozdrawiam i dzięki za szczegółowy opis, uświadomiłeś mi że BRAVO puchem jest marnym w porównaniu z ZETOREM, który zaiste jest cholernie skomplikowany (szacunek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
actywacja44 Napisano 13 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 wymieniłem linke i...... lipa , chyba czeka mnie wymiana docisku Znacie może koszt części? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
