W czasie jazdy?
Witam co to za przyczyna cc 700 Fos . Auto w czasie jazdy gaśnie nie zawsze można jeździc 100 200 km a jak cos mu odwali to po 50m gasnie po czym nie chce odpalić dopiero jak ostygnie. spineyes.gif
kable WN, świece, cewke sprawdziłeś,ale gasnie bez względu na pogode?
Takie objawy były u siostry w CC 700 w czasie przymrozków. Pomogło czyszczenie gaźnika, odma pod spód i dynaturat do paliwa.
konieczna regulacja i czyszczenie gaźnika,a najlepiej wymiana na webera zlosnik.gif
> webera
tak jak pisali koledzy powyzej,ale czemu od razu wymiana webera confused.gif Ja tam śmigam na FOS-sie i oprocz zamarzania w ziemie wody w gażniku z powodu braku doloty cieplego powietrza(co oczywiscie sie uspokoiło po załozeniu dolotu) nie mam z nim zadnego problemu,wiec nie wiem czemu kolega namawia do zmany wpysk.gif Co innego jak byś miał tam aisana spineyes.gif
Cewkę sprawdź. Albo pożycz od kogoś sprawną
wyglada na typowy objaw problemu z pradem - sprawdzic swiece kable WN cewke i bedzie ok.gif
mialem tak pare razy w fosie plywak mi sie wieszal i paliwa niewpuszczal no i z syfem byla troche walka kompresorem najlepiej zalatwic syf
Jeśli masz LPG to może bezpiecznik w instalacji pada...ja tak miałem....
To znaczy zapala, jedzie 50 m po czym zaczyna przerywać i gaśnie? Czy też w czasie dłuższej trasy też gaśnie? Gaśnie od razu czy najpierw dłuższą chwilę przerywa?
> miałem....
