Klima po zimie... i klopoty !
Jak zwykle po zimie nie dziala, wizyta w stacji (Nor...A...), naplenienie ze sprawdzeniem szczelnosci, wymiana zaworu napleniajacego, po 3 dniach kontrola - wszytko OK.
Jednak po 5 dniach kolejna wizyta, bo klima nie dziala - brak czynnika ! Po napełnieniu i zalaczeniu kilmy wszystko OK, ale pan powiedzial, ze nieszczelnosci nie widac i prawdopodobni istnieje nieszczelnosc w parowniku - co moze mnie kosztowac niezla sumke. Faktycznie pojezdzilem 4 dni i znowu klapa...
Poradzcie cos - czy rzeczywiscie sprawa dobrania sie do parownika i jego ew. wymiana musi byc az tak kosztowna... ? czy byc moze "jakims domowym sposobem" (czytaj - tanszym) mozna to naprawic ?
Zanim cokolwiek wymienisz, obejrzyj wszystkie elementy układu pod lampą UV (zakładam że do czynnika chłodzącego dodano barwnik) i wtedy będzie jasne co i gdzie przecieka. Nie bardzo wiem gdzie jest parownik, ale pewnie gdzieś blisko przewodów nawiewu w jakimś chłodnym i dalekim od nagrzewnicy miejscu.
Parownik chyba możesz sam wymienić na nowy, ale nie będziesz mieć wtedy na niego gwarancji (zwykle producent wymaga pieczątki warsztatu montującego).
Oczywiscie wszystko bylo sprawdzane pod lampa UV, w obrebie dostepnych przewodow, chlodnicy itp. nie stwierdzono nieszczelnosci i dlatego padla diagnoza - parownik, ktory rzeczywiscie znajduje sie w malo dostepnym miejscu, czyli pod konsola (tak powiedzial fachowiec).
Podobno parownik to tez niezly wydatek-musze to sprawdzic...
No własnie zamiast 4 razy jeździć do Norauto i cały czas mieć żle trzeba było do razu na Żwirki tym bardziej że jest teraz AKCJA Wiosna dla nas kącikowiczów i są udogodnienia.
Tomek vel Dobson
PS Należy czytać podwieszone wątki czasem warto się z nimi zapoznać bo mozna coś zyskać a mniej stracić
> Pozdrawiam
> Tomek vel Dobson
Tak wiem - czytalem - tylko chcialem byc wygodny bo mam najblizej, zreszta pytalem sie kiedys gdzie na prawym brzegu Wisly (Warszawa) robic klime - polecono mi min. NorAuto, a jezdzic do nich pozniej musialem zeby usuneli usterke (w ramach gwarancji) .... teraz dalsza czesc: NorAuto zwrocilo mi kase za ta robote, ktora zostala zrobiona (nie zrobiona)-stwierdzili, ze jesli klima nie dziala to oddadza pieniadze - w sumie 290 zl , postapili prawidlowo smile.gif
Rozmawialem na Zwirki - trzeba tam podjechac choc to daleko (z Targowka) jak cholera...
U mie w serwisie klimy gosciu przy sprawdzaniu UV odkrecal wentylator od parownika i stwierdzil ze sa juz bardzo male wycieki.
Powiedzial tez ze w Oplach to jest standard. W japonskich parowniki podobno wytrzymuja 3x dluzej.
