przedmuchy
czesc ! mam takie pytanko. Czy po wyjeciu bagnetu od poziomu oleju w rurce po nim powinno byc nadcisnienie ,czy podcisnienie? chodzi mi o silnik benzynowy.
pozdr
a zmiany ciśnień pojawiają się od pracy silnika, ale jak silnik sprawny, to są prawie niewyczuwalne - już mocniej potrafi dmuchać po odkreceniu korka wlewu oleju, ale jak nie dmucha spalinami, to jest OK
pytam bo nie wiem czy w silniku w ktorym wystepuje minimalne nadcisnienie. mozna wspawac w miske olejowa weza od odprowadzenia oleju z turbiny.
tego to nie wiem
ale trzeba pamietać, ze jest odpowietrzenie i skrzyni korbowej i spod pokrywy zaworów i połączenie z kolektorem dolotowym gdzie jest podciśnienie ...
Olej z turbiny zawsze wraca do karteru/miski/.Ma większe ciśnienie niż panujące w misce.Nic się nie stanie.
Przy normalnej pracy delikatne pulsacje ciśnienia +/-. Wynikające z przepływów powietrza pod tłokami (przepychanie powietrza z tłoku idącego w dół do tłoku idącego w górę).
Na to nakłada się podciśnienie z odmy, ale jaki to ma wpływ (wartość ) ? niewiem.gif
