skąd ten dym?
a tak na poważnie to focus 1.4 zetec s 99. dym ma co prawda kolor jasnawy ale nie ma w nim zapachu oleju a raczej nie spalonej dawki. co dziwne objaw występuje tym mocniej im mocniej rozgrzany jest silnik. wymieniłem już lamdę i zawór na na listwie wtryskowej. przymierzam się do map sensora. powoli kończa mi się pomysły a wizyta na diagnostyce niewiele pomogła. wykazała błąd bloku 1 tj. układu zasilania w paliwo. tyle to ja wiedziałem i przed tym smile.gif pomózcie bo wstyd tym jeździć. przebieg to 29000 mil czyli około 50000 km
p.s.
tak mi teraz przyszło do głowy może to rozrząd? ale w tej 16 byłoby słychać nawet przestawienie o jeden ząbek.
> poza tym ze z rury wydechowej
> wiedziałem i przed tym pomózcie bo wstyd tym jeździć. przebieg
> p.s.
a uszczelka pod głowicą ???
poziom był i jest. zapach spalin ewidentnie wskazuje na zbyt bogatą mieszankę.
> mieszankę.
a może Ci nie przepala i wszystkiemu winna jest któraś ze świec albo przewód WN
> przewód WN
świece są nowe. natomiast dopóki silnik się nie rozgrzeje wszystko jest jak w zegarku. problemy zaczynają się później. szczególnie w korkach kiedy sie mocniej nagrzewa. wygląda na to że komp nie zmniejsza dawki ale to tylko moje przypuszczenia.
Żeby to sprawdzić, to reset kompa trzeba zrobić - zdejmij klemy z AKU na jakąś godzinkę i spróbuj ponownie....
dziwne trochę.....
> dziwne trochę.....
rozumiem że plus wystarczy, chyba że ford ma jakiś nowy wynalazek z prądem zlosnik.gif
To co mi przychodzi do głowy:
1. Sonda lambda (na zimno nie wpływa na prace silnika, ale piszesz, że wymieniona)
2. Czujnik temp. silnika. (nie trzyma parametrów)
3. Komputer
4. Wtryskiwacze (może nie są całkiem szczelne i "leją")
Może silnik pracuje w trybie awaryjnym, wtedy dawka paliwa jest bardzo duża hmm.gif
P.S. A wolne obroty na ciepłym silniku są w normie?
> że wymieniona)
dostał inną i objaw nie ustąpił... nawet żadnej zmiany nie było confused.gif
to wydaje mi się dość ciekawe. zwłaszcza że wskaźnik temperatury dość szybko pokazuje dobrą temperaturę a później niewiele się z nim dzieje. tyle że nie mam pomysłu gdzie go namierzyć. niewiem.gif
> 3. Komputer
w środę jadę do serwisu forda i się okaże
lałyby cały czas.
> bardzo duża
tyle że wtedy komp wyświetliłby kontrolkę check engine. sprawdzałem także tryb diagnostyczny wywoływany na zestawie wskaźników żadnych kodów błędów nie stwierdzono.
są piekne, równe
Ten czujnik co połączony jest ze wskaźnikiem temp. na desce chyba niewiele ma wspólnego z tym podłączonym do kompa.
> lałyby cały czas.
Z tym, że jak jest zimny to "leje" z założenia, jak trochę więcej to i tak dużej różnicy nie ma, natomiast na ciepło na pewno bardzo wpływa to na pracę silnika.
No faktycznie, tak powinno być.
> są piekne, równe
