Metaliczny odgłos przy skręcie w prawo - czy to może mieć...
...związek z padającym sprzęgłem hmm.gif?
Wiem, że do wymiany mam sprzegło, ale od wczoraj zauważyłem, że przy wchodzeniu w zakręt 90 stopni (tylko przy skręcaniu w prawo) mam taki dziwny metaliczny odgłos jakby coś o coś tarło icon_rolleyes.gif. Może mieć to związek ze sprzęgłem, czy nie hmm.gif?
P.S. Gdzie w ogóle znajduje się sprzęgło w SC 900 blush.gifzlosnik.gif?
________________________________________________
Z ostatnich chwil:
Ruszam spod świateł, a tu motyw jakbym po jakiejś tarce przejechał...zaczęło szarpać i ledwo co ruszyłem....czy to jest objaw, że to jest ostatnie tchnienie tego sprzegła pad.gif ?
Trza oblukać padakę, ciężko wyczuć co może być przyczyną.
Sprzęgło o ile pamietam znajduje się z lewej strony padaki (od strony krótszej półosi).
> ...związek z padającym sprzęgłem ?
> taki dziwny metaliczny odgłos jakby coś o coś tarło . Może mieć
> to związek ze sprzęgłem, czy nie ?
..nie
tarcie i odglos masz na 99,9% od tej tarczy oslonowej przy hamulcu z przodu
> P.S. Gdzie w ogóle znajduje się sprzęgło w SC 900 ?
> Pozdrawiam .
Wczorja oblookałem i nic mi tam nie wisi, ani nic....hmm... icon_rolleyes.gif
> ..nie
> przodu
Muszę zdjąć koło, żeby to zobaczyć, czy zobacze to włażąc pod auto hmm.gif?
Czym grozi jazda w takim stanie? Pytam, bo dopiero, bo zrobiłbym to po świętach razem ze wymianą sprzęgła, a przez te kilka dni samochód jednak będzie mi niezbędny.
Droga jest naprawa tego?
To jest kwestia tego, że muszę kupić nową część i jakoś specjalnie to montować, czy poprostu tego, że odkręciła się jakaś śrubka i trzeba to dokręcić zlosnik.gif?
> ..miedzy silnikiem a skrzynia biegow
Dzięki chłopaku waytogo.gif.
> ..nie
> przodu
Hmm a ja mam taki dzwiek przy przyspieszaniu czasami, taki krotkie chrrr i tyle ale nie czesto co jakis czas, a to co moze byc blush.gif
Pewnie blow off Ci się urwał zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif.
> Pewnie blow off Ci się urwał .
> a cio to
> od razu "cioto"?
> przodu
oslona zaznaczona na fotce
wez ja podegnij czyms aby dalej nie tarlo
> No....tak więc rozwiązałem Twój problem .
Tak mysle ze to to, bede musial sprawdzic ten zawor, moze sie uszkodzil i dlatego sprzodu gdzies dochodzi taki metaliczny dzwiek zlosnik.gif
Ruszam spod świateł, a tu motyw jakbym po jakiejś tarce przejechał...zaczęło szarpać i ledwo co ruszyłem....czy to jest objaw, że to jest ostatnie tchnienie tego sprzegła pad.gif?
Dzięki za info ok.gif.
> Pozdrawiam .
u mnie to byla wina hamulcow jak wymienilem nowe tarcze i klocki to przestalo zeby.GIF i to byl bardzo nieprzyjemny dzwiek i zarowno przy skrecie w prawo jak i w lewo
