theant Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Wymienilem na razie poduszke skrzyni biegow od strony kabiny i jest spora poprawa - nie rzuca silnikiem przy ruszaniu z 2 biegu. Tylko jest jedno "ale" - po montazu jakos tak krzywo wyszlo, wyglada na to ze wlasnie poduszka przy rozrzadzie jest mocno rozdeptana i silnik krzywo wisi. Jak ja wymienic? Pod co podstawic podnosnik zeby silnik nie opadl? Pod miske olejowa? Bo wydaje mi sie ze moze byc troche za miekka i sie wgniecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 > Wymienilem na razie poduszke skrzyni biegow od strony kabiny i jest > spora poprawa - nie rzuca silnikiem przy ruszaniu z 2 biegu. > Tylko jest jedno "ale" - po montazu jakos tak krzywo wyszlo, > wyglada na to ze wlasnie poduszka przy rozrzadzie jest mocno > rozdeptana i silnik krzywo wisi. Jak ja wymienic? Pod co > podstawic podnosnik zeby silnik nie opadl? Pod miske olejowa? Bo > wydaje mi sie ze moze byc troche za miekka i sie wgniecie. Mnie się wydje ze jedyną słszną metodą będzie podciągnięcie silnika od góry w garażu z belką a nie lewarowanie od spodu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 > Mnie się wydje ze jedyną słszną metodą będzie podciągnięcie silnika > od góry w garażu z belką a nie lewarowanie od spodu.. Niestety nie mam takiej mozliwosci. A jesliby podlozyc miedzy miske a podnosnik deske wzdluz silnika? Ciezar rozlozylby sie na dlugosci styku miski i deski, a nie w punkcie podparcia podnosnikiem. Moze to wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 > Niestety nie mam takiej mozliwosci. > A jesliby podlozyc miedzy miske a podnosnik deske wzdluz silnika? > Ciezar rozlozylby sie na dlugosci styku miski i deski, a nie w > punkcie podparcia podnosnikiem. Moze to wystarczy? Albo podnieś autko, podbuduj dobrze silnik i opuść samochód, też powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 >podbuduj dobrze silnik Znaczy sie co? Wlasnie o to chodzi ze nie bardzo jest gdzie - bo miska jest na calej dlugosci bloku, o kolo na wale tez nie podepre bo je jeszcze szlag trafi. No nic, bede probowal jutro - poduszki beda dopiero dzisiaj po 15:00. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladi23 Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 > Niestety nie mam takiej mozliwosci. > A jesliby podlozyc miedzy miske a podnosnik deske wzdluz silnika? > Ciezar rozlozylby sie na dlugosci styku miski i deski, a nie w > punkcie podparcia podnosnikiem. Moze to wystarczy? mozesz smialo dawac pod miche(z deseczka).nic jej niebedzie ..wiem to po sobie..sam tak robilem..pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 No i d...a. Ta co przyjechala okazalo sie ze ma inny rozstaw srub, dobra bede mial dopiero w sobote po swietach. Bo w Polsce sobie wymyslili ze beda innne robic - mniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > No i d...a. Ta co przyjechala okazalo sie ze ma inny rozstaw srub, > dobra bede mial dopiero w sobote po swietach. Bo w Polsce sobie > wymyslili ze beda innne robic - mniejsze. Do każdego uno (oprócz turbo) poducha jest taka sama. Właśnie kilka dni temu wymieniałem. Lewarek podstawiasz pod michę z deseczką (ja dałem bez deseczki blisko korka i nic się nie stało) lewarujesz dosłownie ciut ciut. Odkręcanie jest trochę niewygodne (3 śruby) ale jakoś daje radę. Od spodu 13mm długi sztorc a od góry chyba 17-tka (trzeba 2 klucze, bona dole nakrętka a na górze śruba). Generalnie w pół godziny to można to zrobić i posprzątać garaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Do każdego uno (oprócz turbo) poducha jest taka sama. To powiedz to wszystkim sprzedawcom Nawet w katalogu InterCars sa rozne, rozstaw otworow mocujacych rozni sie o ok. 15mm. Wiem ze otwory sa duzo wieksze niz sruby mocujace, ale mimo to by nie pasowala. Skoro mozna na podnosniku to ok. A co do wymiany to juz to przerabialem z ta poduszka w wozku. Bez zdjecia lapy skrzyni nie dalo sie jej wymontowac. I teraz juz wiem ze jak wymieniac to wszystkie na raz, bo ta przy rozrzadzie jest tak rozdeptana, ze silnik krzywo wisi i zniszczy mi reszte poduszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > To powiedz to wszystkim sprzedawcom Nawet w katalogu InterCars sa > rozne, rozstaw otworow mocujacych rozni sie o ok. 15mm. Wiem ze > otwory sa duzo wieksze niz sruby mocujace, ale mimo to by nie > pasowala. > Skoro mozna na podnosniku to ok. A co do wymiany to juz to > przerabialem z ta poduszka w wozku. Bez zdjecia lapy skrzyni nie > dalo sie jej wymontowac. I teraz juz wiem ze jak wymieniac to > wszystkie na raz, bo ta przy rozrzadzie jest tak rozdeptana, ze > silnik krzywo wisi i zniszczy mi reszte poduszek. Ja wymieniałem wszystkie bez zdejmowania łapy, może w 899 jest inaczej? A ta przy silniku jest jedna, nie wiem co Ci tam w IC wymyślili, ale jak kupowałem dosłownie tydzień temu to nawet się mnie nikt nie pytał jaka - uno i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Moze katalog maja do bani - z reszta tylko do rocznika '94. Podejrzewam ze wloskie troszke sie roznia od polskich - minimalnie, ale zawsze. Dopiero jak przyszla ta zla to spisali numery ze starej i taka zamowili, ale jak pisalem dopiero w sobote po swietach bedzie. Lape musialem zdejmowac bo sruby w poduszce nie moglem wykrecic bo sie cala obracala, mimo ze pozostale 2 nie byly nawet ruszone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Moze katalog maja do bani - z reszta tylko do rocznika '94. > Podejrzewam ze wloskie troszke sie roznia od polskich - > minimalnie, ale zawsze. Dopiero jak przyszla ta zla to spisali > numery ze starej i taka zamowili, ale jak pisalem dopiero w > sobote po swietach bedzie. > Lape musialem zdejmowac bo sruby w poduszce nie moglem wykrecic bo > sie cala obracala, mimo ze pozostale 2 nie byly nawet ruszone. No obracała się bo trzeba od dołu przytrzymywać nakrętkę - normalne. Mi się to udało bez wyjmowania odkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > No obracała się bo trzeba od dołu przytrzymywać nakrętkę - normalne. > Mi się to udało bez wyjmowania odkręcić A gdzie jest ta nakretka? Co? Tam jest tylko sruba wkrecona w metalowa tuleje, ktora jest czescia tej poduszki. Reszta to guma i blacha mocująca poduszke do wozka. Obracala mi sie bo guma tak sparciala, ze ta tuleja krecila sie swobodnie. Mowimy oczywiscie o poduszce skrzyni biegow od strony kabiny, a nie od przodu samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > A gdzie jest ta nakretka? Co? Tam jest tylko sruba wkrecona w > metalowa tuleje, ktora jest czescia tej poduszki. Reszta to guma > i blacha mocująca poduszke do wozka. > Obracala mi sie bo guma tak sparciala, ze ta tuleja krecila sie > swobodnie. Mowimy oczywiscie o poduszce skrzyni biegow od strony > kabiny, a nie od przodu samochodu. Oczywiście miałem na myśli tą przy silniku sorry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Tymi sie zajme w najblizsza sobote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
