Azasello Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Jak stoje np. na swiatlach i kilka razy nacisnę hamulec to slychac stuk. Tak 2 lub 2 razy - potem tego nie slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Jak stoje np. na swiatlach i kilka razy nacisnę hamulec to slychac > stuk. Tak 2 lub 2 razy - potem tego nie slychac to stukanie słychać tylko jak stoisz i naciskasz hamulec czy jak hamujesz w czasie jazdy też ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > to stukanie słychać tylko jak stoisz i naciskasz hamulec czy jak > hamujesz w czasie jazdy też ?? jak stoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit0872 Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > jak stoje kurde też tak czasem mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Jak stoje np. na swiatlach i kilka razy nacisnę hamulec to slychac > stuk. Tak 2 lub 2 razy - potem tego nie slychac ale czy słyszysz stuki jak jest czerwone światło czy jak zielone bo jak czerowne to może pedł ci się telepie a jak zielone to zerknij w lusterko czy ktoś ci w tyłek nie władował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Jak stoje np. na swiatlach i kilka razy nacisnę hamulec to slychac > stuk. Tak 2 lub 2 razy - potem tego nie slychac Korektor sily hamowania stuka,u mnie jest to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Korektor sily hamowania stuka,u mnie jest to samo. droga taka naprawa (oczywiscie nie w aso) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Jak stoje np. na swiatlach i kilka razy nacisnę hamulec to slychac > stuk. Tak 2 lub 2 razy - potem tego nie slychac ja tez tak mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > ja tez tak mam a ja nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JanuszS Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Czasami kiedy jestem zmuszony ostro zahamować słyszę tą sprężynę na korektorze siły hamowania,(wydaje specyficzny dźwięk),ale tylko jak nie mam obciążenia z tyłu. W ogóle to hamulec jest "miękki" Jeżeli autko jest obciążone z tyłu hamulce sa o wiele lepsze. Czy macie tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
