wito99 Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Witam. Proszę o poradę, otóż zmieniłem swoje zegary na zegary z obrotkiem wg tego opisu i po zmontowaniu całości cały czas świeci kontrolka poduszki powietrznej i słychać po przekręceniu kluczyka dziwne klikanie tak jakby jakiś przekaźnik. Ten dźwięk dochodzi mniej więcej z podszybia - przynajmniej tak to słychać. Bardzo proszę pomóżcie bo chyba osiwieję. Dodam jeszcze że kontrolka oleju też nie działa mimo tego że żarówka jest sprawna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Funio Napisano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 > Witam. Proszę o poradę, otóż zmieniłem swoje zegary na zegary z > obrotkiem wg tego opisu i po zmontowaniu całości cały czas > świeci kontrolka poduszki powietrznej i słychać po przekręceniu > kluczyka dziwne klikanie tak jakby jakiś przekaźnik. Ten dźwięk > dochodzi mniej więcej z podszybia - przynajmniej tak to słychać. > Bardzo proszę pomóżcie bo chyba osiwieję. > Dodam jeszcze że kontrolka oleju też nie działa mimo tego że żarówka > jest sprawna. No a obrotek działa? Jeśli tak to cel osiągnięty w Fiatach już tak jest- coś za coś a tak na poważnie: Z tego co pamiętam pewnie przekręciłeś kluczyk kiedy zegary były odpięte i stąd wyskoczył błąd poduszki jeśli masz kogoś kto ma kompa do Fiata to Ci to usunie - ja znam taki sposób chyba że popytasz innych P.S Przynajmniej Ci teaz poduszka nie wystrzeli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > No a obrotek działa? Jeśli tak to cel osiągnięty w Fiatach już tak > jest- coś za coś > a tak na poważnie: > Z tego co pamiętam pewnie przekręciłeś kluczyk kiedy zegary były > odpięte i stąd wyskoczył błąd poduszki jeśli masz kogoś kto ma > kompa do Fiata to Ci to usunie - ja znam taki sposób chyba że > popytasz innych > P.S Przynajmniej Ci teaz poduszka nie wystrzeli Dzięki za info. Czyli pozostaje ASO lub warsztat z kompem. Nie ma na to jakiegoś domowego sposobu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Witam. Proszę o poradę, otóż zmieniłem swoje zegary na zegary z > obrotkiem wg tego opisu i po zmontowaniu całości cały czas > świeci kontrolka poduszki powietrznej i słychać po przekręceniu > kluczyka dziwne klikanie tak jakby jakiś przekaźnik. Ten dźwięk > dochodzi mniej więcej z podszybia - przynajmniej tak to słychać. > Bardzo proszę pomóżcie bo chyba osiwieję. > Dodam jeszcze że kontrolka oleju też nie działa mimo tego że żarówka > jest sprawna. hmm świeci poducha - a masz poduszkę w ogóle ?? jeśli tak to wykasować w ASO, bo wymieniałeś zapewne przy podłączonym akumulatorze a jeśli nie masz, to albo się przyzwyczaisz do świecenia albo rozbieraj zegary i odłącz panel poduszki cykanie w podszybiu to silnik od wycieraczek. po jakimś czasie się uspokoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > hmm świeci poducha - a masz poduszkę w ogóle ?? > jeśli tak to wykasować w ASO, bo wymieniałeś zapewne przy podłączonym > akumulatorze > a jeśli nie masz, to albo się przyzwyczaisz do świecenia albo > rozbieraj zegary i odłącz panel poduszki > cykanie w podszybiu to silnik od wycieraczek. po jakimś czasie się > uspokoi Poduszkę mam na pewno bo autko mam od nowości i nie miałem przykrych zdarzeń. Tak więc pozostaje tylko ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Poduszkę mam na pewno bo autko mam od nowości i nie miałem przykrych > zdarzeń. Tak więc pozostaje tylko ASO. dokładnie. koszt ok. 50 - 70 PLN. chyba, że Ci to ktoś na lewo zrobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > dokładnie. koszt ok. 50 - 70 PLN. chyba, że Ci to ktoś na lewo zrobi Może też poszukać kogoś z euroscanem. Będzie taniej. Jednym słowem niech jedzie do nieautoryzowanego warsztatu. Nie powinno to kosztować więcej jak 30zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Może też poszukać kogoś z euroscanem. > Będzie taniej. Jednym słowem niech jedzie do nieautoryzowanego > warsztatu. > Nie powinno to kosztować więcej jak 30zł. A znacie jakieś nieautoryzowane warsztaty gdzieś w okolicy Wrocławia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > A znacie jakieś nieautoryzowane warsztaty gdzieś w okolicy > Wrocławia?? Podjedź do jakiegoś warsztatu i spytaj, czy mają możliwość podłączenia do komputera (za pomocą euroscana) Jak będą mieli to powinni Ci to zrobić. Tylko ustal z góry cenę ! Nie dawaj więcej jak 30-40zł MAX ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
