Problem z marchewką
Jak w temacie od jakiegoś czasu czasami podczas jazdy zapala mi sie takowa lampka crazy.gif i nie wiem co jest grane za bardzo może ktoś też miał taki problem. A zbiegło sie to chyba z tym że zmieniłem troszke dolot powietrza nie wiem czy to ma cos z tym wspólnego confused.gif
> takowa lampka i nie wiem co jest grane za bardzo może ktoś też
a wplywa to jakos na prace silnika ?
u mnie kiedys grinser006.gif zapalala sie bez przyczyny i dosc losowo nie mialo to wplywu na prace silnika problem byl z masa
to cholerstwo swieci zawsze jak nie dostaje informacji z jakiegoś czujnika moim zdaniem w tym kierunku trzeba szukać
witam,
co trzecia osoba na forum miala taki sam problem. użyj szukajki wpisując np. "marchewa" ew napisz jakie sa dokladnie objawy. gubi obroty? szarpie przerywa?
Co do objawów to jak odpale auto to ma tendencje do dławienia się ale to jakieś 2-3 minuty i wszystko wraca do normy
Aha i jakoś dziwnie zbiegło się to ze zmiana tego dolotu Nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego. Ten poprzedni który miałem to był bardzo blisko kopółki a na odmę miałem założony filterek a teraz troszkę zmieniłem i mam blisko zdesia a to ujście z odmy mam wpięte właśnie do dolotu tongue.gif
problemem nie jest swiecaca sie kontrolka sygnalizujaca blad zlosnik.gif problem tkwi w tym co powoduje jej zapalanie zlosnik.gif skocz na jakis sprzet do testowania ukladow zaplonowo-wtryskowych a dowiesz sie wiecej zlosnik.gif raczej nikt tu szklanej kuli nie ma
> problemem nie jest swiecaca sie kontrolka sygnalizujaca blad problem
> tkwi w tym co powoduje jej zapalanie skocz na jakis sprzet do
jak grzebałeś w dolocie to może coś uszkodziłeś w okolicach czujnika położenia przepustnicy... obluzowana wtyczka ... urwany kabelek ... zacznij od tego ... wtyczka od czujnika położenia przepustnicy i krokowca ... spryskać czymś od wilgoci w środku i obserwować co się dzieje ... najlepiej jakiś skaner diagnostyczny zapiąć żeby nie szukać po omacku
popraw masy....
mnie pomogło (zapalała siem marchewa, czasem fiat code..)
