Luzy w przednim zawieszeniu.... czyzby poduszka mocowania ?
Witam.. oto przy okazji wymiany klocków okazalo sie ze mam dosc duzy luz z prawej strony... tzn mechanik powiedzial ze mam wyrobiona poduszka amortyzarora przedniego... efekt jest taki ze jak jade po nierownosciach to mi glosno pracuje przednia zawiecha... mechanik gdy auto bylo na podnośniku poruszał zawiechą i chodzila ona tak 0,5 cm w góre i w dól ( tzn mocowanie amortyzatora ) ... stukając tym samym leciutkio
Czy ten mechanik dobrze obstawia ?? Powiezdzial ze za wymianę jakies 80 zł... a koszt jednej takiej poduchy wacha sie od 60 zł do 100 zł ( te za 100 zł podobno firmy Monrone )
jeśli na dole przy amorku się wszystko trzymało... to pozostaje ci tylko i wyłącznie górne mocowanie. Tak więc chciał nie chciał... będzie trzeba za jakiś czas wymienić. Aby potem przy grzebaniu w okolicach zawieszenia, nie było tak jak u mnie...
wyciągamy górne mocowanie... zaczynamy je ściągać. a tu się całe łożysko z poduszki rozpada
