Problem z felgami :(
Czy felgi Mattig z rozstawem 4 x 100 podejda do Uno ?
I co trzeba zastosowac zeby pasowalo ?
> Witam
> Pozdrawiam
podaj pełny wymiar felg
otw. centr.
i ost. do felg 4x100 trzeba zastosowac śruby pływające
> Witam
> Pozdrawiam
jakiś tekst
o takie fele chodzi ??
jeśli tak to trzeba będzie uniaka poszerzyć troszkę bo 7J et20 będą wystawać poza obrys.
> trzeba będzie śruby pływające zastosować.
Wytlumaczcie mi co to sa te sruby plywajace, na jakiej zasadzie one dzialaja??? Bo czytalem kupe watkow o nich i ni cholery nie mam pojecia o co z nimi chodzi..
nie wiem, ja mam u siebie z tyłu felgi 4x100 i jeżdżę na normalnych śrubach wink.gif
Normalna śruba do alu jest wytoczona i poddana obróbce w całości - jest to jednolity materiał. Natomiast śruba pływająca składa się z dwóch części - "śruby" i ruchomego stożka dociskającego felgę. Stożek ten ma większy otwór niż grubość śruby więc pozwala mu to na boczne ruchy. Jeśli do fiata, który ma rozstaw 4x98 chcesz założyć fele z rozstawem 4x100 to otwory w feldze masz przesunięte względem otworów w pieście. Jesli wkręcisz zwykłą śrubę, to będą działać na nią duże siły tnące. W przypadku śruby pływającej jej dwie ruchome części dostosowują się - śruba do otworu w pieście a stożek do otworu w feldze.
> Trudno jest to wytłumaczyć jeśli ktoś takiej śruby nie widział
> Nie mogę już dokładniej tego opisać
W pelni satysfakcjonujaca i wyczerpujaca odpowiedz smile.gif juz mniej wiecej wiem o co chodzi 20.GIF
wlasnie takie , no to widze ze nici z tych felg bo niemam jak poszerzyc fury slinka.gif
> poszerzyc fury
> młotek i do dzieła
A nie lepiej dać to do roboty jakiemuś blacharzowi?? Jak rozmawiałem ze znajomym powiedział że nie trzeba poszerzać nadkoli wystarczy że się da mniejszy profil opony ale z uwagi na nasze "wspaniałe drogi" felgi by trzeba było co chwila prostować. Sam będę chciał wstawić sobie felgi 15” lub 16” i będzie konieczne poszerzyć te nadkola ale właśnie nie wiem czy wyklepywać czy wyciąć i dospawać?
