Amorki Palio
No niestety przykra mnie doszła wiadomość - na przeglądzie 41% na amorkach frown.gif
Na zakrętach czuć że autko już sie nie trzyma tak drogi jak kiedyś, tylko podskakuje na wybojach i traci trochę przyczepności ( w sumie 120k km zrobione)
Dodatkowo cośsię tłucze...
Myśle że to wszystko wina amorków.
Pytanie teraz jakie kupić i w jakiej cenie powinny być?
Jakie marki polecacie? Delphi, Monroe może, a możę jeszcze coś innego. Piszcie od razu w jakiej cenie powinny na oko być.
W pobliskim serwisie mi zaproponował koleś za Delphi 210zł/160zł przód/tył za sztuke więc troche mnie to dobiło - widze na allegro monroe za 150/80 ale nie wiem czy to też gazowe i co wogóle są monroy warte - wolałbym spokojnie dojeździć kolejne 100k więc potrzebuje coś niezłego smile.gif
Dodam że będe się starał sam wymienić, więc piszcie co warto od razu kupić i po ile sa też te gumy odbojowe resoru...
Czekam na odpowiedzi
z tego co piszesz wynika, że zrobiłeś 100kkm na oryginałach, więc jeśli do tej pory nie miałeś uwag to takie też kup.
magneti/cofapy na przód kupisz po około 100zł/szt, na tył od 60zł/szt. odbojniki z osłonami to niewielki wydatek jednak warto kupić lepsze bo te najtańsze szybko się rozpadają.
cofap/magneti mają dobry stosunek jakości do ceny. fakt, że sporo ludzi na takich jeździło grubo ponad 100kkm, swiadczy na ich korzyść. IMO jakość monroe i cofap jest zbliżona lub taka sama.
Czyli monroy i magnetti są porównywalne i słabsze od delphi tak?
A jeśli chodzi o delphi to lepiej tłumia drgania od pozostałych czy po prostu sa bardziej wytrzymałe? I co jeszcze wartałoby kupić przy wymianie amorów i gum?
IMO to wszystko jest średnia półka i różnice będą niewielkie, nie do odnotowania dla przeciętnego kierowcy.
jeśli chodzi o przód to napewno osłony, ewentualnie spręzyny jak sa peknięte. z tyłu w palio jest sprawa prosta bo amorek jest dostępny bez demontażu niczego po drodze, poprostu dwie śruby na mocowaniach.
przy wymienie przednich amorków musisz zrobić znaki na zwrotnicach, żeby potem odpowiednio ustawić koło. w nowych amorkach otwory na śruby moga mieć niewiele większą średnice przez co kąt się zmieni. Sam kiedyś ostro twierdziłem, ze nie ma tam luzu, ale jak potem na własne oczy zobaczyłem to nie chciałem uwierzyć, że aż tak można zmienić zbieżność. a to wszystko na styku amor-zwrotnica.
Czyli czy kupie delphi czy monroe czy magnetti to będzie jeden czort i bez różnicy w jeździe i teoretycznie bez różnicy zużywania się tak?
> mocowaniach.
Pooglądam sprężyny przed zakupem jeszcze amorów
> amor-zwrotnica.
Jedyny plus że ścisk do sprężyn mam więc myśle że wszystko ładnie wyjdzie smile.gif
PS co jak faktycznie na amorach będzie większy otwór na śruby? jestem tu zielony więc wole zapytać niż coś popsuje zeby.GIF
PS2 da się dokupić jakieś twardsze sprężyny co by autkiem tak nie bujało? Może by sie lepiej trzymało drogi...
Dzięki za informacje.
> tak?
to jest tylko moja opinia i moim zdaniem z dużym prawdopodobieństwem można tak stwierdzić. w przypadku kyb, blistenów ewentualnie sachsów bałbym się o tym stwierdzić jednoznacznie.
> To w takim razie sobie pooznaczam co i jak
> wyjdzie
dlatego zrób znaki i staraj się ustawić amor tak samo jak był stary. potem kontroluj opony i jak zauważysz coś dziwnego to zrób zbieznośc. z tego co piszesz wynika, że nie tylko amory moga być do wymiany więc jak zrobisz cały zawias to warto podjechać i tą zbieżność ustawić.
można ale kupno takich springów graniczy z cudem i kosztuje majątek. pomyśl o gumach usztywniających. wielu je stosuje i są zadowoleni. kosztują kilka złotych. warto je założyć podczas wymiany amorków, wtedy kiedy sprężyna nie jest ścisnięta.
Monroe są super, ale dla warsztatów. Reklamacje na poziomie 30%- poszły chłopaki na ilość i myślą, że "jakość" to będzie... KYB są OK, chwalą sobie ci, co mają w Nubach- i oleje i gazówki. Sachsy też w porzo. Ale i KYB i Sachs trochę więcej kosztuje niż Cofap i MM. O Delphi też różnie słyszałem, chociaż robią też graty na pierwszy montaż. I się cenią, chociaż nie wiem za co...
