Od czego gniazdo diagnostyczne w 2.0 20V
Pytanie do posiadaczy "dwójek" z VIS: od czego jest to trzecie gniazdo diagnostyczne w komorze silnika zlokalizowane obok obudowy bezpieczników. dwa pozostałe sa od systemu wtryskowego i od ABS-u. To trzecie zlokalizowane jest jakby najbliżej podszybia i przymocowane do obudowy "FUSE".
Wszystkim życzę Wesołych Swiąt Wielkiej Nocy.
> Witam
w moim do puszki z bezpiecznikami przymocowane jest gniazdo od ABS'u.
iw 2.0 jest tak samo. Przynajmniej bez slawetnego visu
od poduszek jest gniazdo wewnatrz kabiny pod deska od strony pasażera. W komorze silnika natomiast są 3 inne gniazda: jak pisałem jedno od wtrysku, drugie to ABS, a trzecie nei wiem... moze od alarmu lub Fiat Code
kolega pisla o puszce a nie poduszce i jemu przynalem racje.
Ja w HGT mialem jedno gniazdo po stronie pasazera, czyli diagnostyczne. Drugie natomiast od strony kierowcy, przy puszcze bezpiecznikow i to gniazdo bylo npewno od ABS-u bo bylo podlaczane. Jesli chodzi o alarm fabryczny, to jego centralka (przynajmniej u mnie) znajdowala sie pomiedzy blotnikiem przednim a nadkolem.
