Wykręcanie świec
Jak zapewne pamiętacie niedawno była plaga ukręconych gwintów świec.
Jakoś tak zaszła mnie ochota wymiany jakiś czas temu i świece i "kable są już w drodze". Dzisiaj z racji ładnej pogody zachciało mi się sprawdzić w jakiej kondycji są obecne świece.
Porozbierałem co trzeba i zaczęłem sie zabierać za wykręcanie. Podejście 1 nic
Podejście 2 - nic
Podejście 3 nic.
Zmieniamy pozycję i
nic
bolec się wykrzywił to bierzemy coś twardszego - wkrętak i
NIC
Dobra zobaczmy na kolejnej świecy
TO SAMO czyli NIC
Operację wykonywałem na zimnym silniku, później myślałem że jak go odrobinę rozgrzeję to lepiej pójdzie ale to samo. Po kondycji kabli oceniam że od nowości nie było tam nic ruszane - nawet wkręty osłony kabli cięzko było odkręcić. Kable oryginały i w kondycji mówiącej że nic nigdy nie było tam ruszane. Podpowiedzcie mi jak ten temat ugryść.
Cholernie się boję żeby nie ukręcić gwintu ale siły mi juz brakło a świecy żadnej nawet nie ruszyłem. Delikatnie popukałem młotkiem ale nie pomogło.
Myślę że jakbym miał klucze "made in hipermarket" albo jakiś "made in china" to już bym kilka takich kluczy reklamował bo by się poukręcały (tak kiedyś miałem)
Teraz odkręcałem takim oto nienowoczesnym, solidnym i topornym wynalazkiem co według mnie jest najpewniejszym kluczem do świec.
Do pierwszych 3 świec mam idealny dostęp ale do tylnich trzech aż boję się myśleć - bo będzie sporo rozkręcania żeby się tam wogóle dostać a nie mówię juz o wykręcaniu ich.
to trza miec przeznaczone do tego typu manewrów takie narzedzieje jak grzechotka i przedłuzka, nic tego nie zatapi, a nie klucze rowerowe.
> rowerowe.
Szanowny kolego. Udało mi się rozwalić dokładnie dwie grzechotki i bynajmniej nie "podróbki", jak wspomniałem kilka łamańców też udało mi się złamać a i taką uginaną przedłużkę po prostu ukręciłem w ASTRZE. Świece poszły mi wtedy dokładnie TYM OTO KLUCZEM i bynajmniej nie jest to aluminium rowerowe.
W tym przypadku zabawę w kolejnym samochodzie saczynam od razu z tym kluczem który wtedy mnie uratował. Jak spomniałem widzę że świece nigdy nie były ruszane i w tym zdaje się być problem!
Dziękuję za Twoja radę ale mozna sobie ją w buty wsadzić sciana.gif , niemniej pozdrawiam Cie!!!
> Dziękuję za Twoja radę ale mozna sobie ją w buty wsadzić , niemniej
> pozdrawiam Cie!!!
ooooo patrzcie go jak "rosnie".
jak grzechotka nie pomogła to trzeba było wziasc pokretło tego bys na pewno nie ukrecił.
a buty to sobie zachowaj bo w czym pojdziesz do kosciółka jajeczka poswiecic.
pzd
Wygląda na to że są zaj...biscie zapieczone, spróbuj napsikać tam wd40 i zostawic na pol godziny, moze cos da niewiem.gif, a jak nie.... to masz przes.ane hmm.gif
WD raczej nie wsiąknie w aluminium.
Do tego sprzętu co kolega ma trzeba włożyć pręt do środka klucza i całość potraktować kluczem do rur.
> wd40 i zostawic na pol godziny, moze cos da , a jak nie.... to
> masz przes.ane
Pomimo że klucz jest naprawdę długi to mało wystaje. Jak ktoś wykręcał świece w X16XEL to podpowiem że dostęp niestety mam gorszy bo klucz znacznie głębiej wchodzi. Próbowałem podobną żabką jak tu LINK ale niestety za mało miejsca i żabka się nie mieści żeby w poprzek obrócić
No to można jeszcze inaczej.
Trzeba wsadzić po drugiej stronie nakrętkę do łączenia prętów gwintowanych (szpilek). Jest ona kilkukrotnie wyższa od standardowej więc będzie wystawać z klucza. na nią klucz oczkowy, albo do rur i jazda.
brawo.gif To jest pomysł !!!
U mnie jedna nie chciala wyjsc. Poradzilem sobie takim kluczem jak grzechotka tylko bez grzechotki biglaugh.gif czyli na sztywno. Do tego rurka fi=20 L=40cm i poszlo. Troche mialem strach, ale glowica jest cala. Po poltorej roku swiece odkrecilem bez problemu. Po mojej ostatniej zabawie z ronego rodzaju srubami nie do odkrecenia smile.gif wyszlo na to, ze dobrym patentem jest dokrecenie minimalne, a pozniej odkrecenie. Niestety moze przy stalowych gwintach nic sie nie stanie, ale nie wiem czy glowicy tak sie nie spieprzy. Pzdr.
