Płyn wspomagania ??
Dziś rano sprawdzajac stan plynow zauwazylem ze kolor plynu wspomagania jest czarny po zamieszaniu palcem lub srubokretem robi sie szary crazy.gif i po momencie robi sie czarny ! confused.gif
czy kolor plynu jest ok czy swiadczy on ze trzacos naprawic lub wymienic caly plyn jak tak to jaki plyn kupic i ile ?? no i drobna porada jak wrazie czego spuscic stary plyn z gory dzieki za pomoc
samochod
Opel Astra Kombi 92r 1.6 8 zaworowy
Do wymiany stosuje się płyn do automatycznej skrzyni biegów, np. ATF Dexron Opel 1940691 (90020172), lub Dextron II 1940700 (90350342). Wystarczy 1 l. (ok 20 zł).
Dlaczego twój stał się czarny - nie wiem.
no wlasnie ja tez nie wiem mam nadzieje ze nniedostal sie tam olej silnikowy nie wiem czy jest jakies miejsce ktoredy by sie tam dostal ale plynu wspomagania nie ubywa ani nie przybywa wiec o tyle dobrze
Wymień go, pojeździj trochę i jak lekko się przybrudzi (wypłucze resztę) to wymień znowu.
> Miejmy nadzieję, że to nie starty metal z pompy
węża z pompy trzeba zdjąć, odpal silnik i poruszaj kierownica lewo prawo do końca
> prawo do końca
Uwaga, pompa nie powinna pracować na sucho. Przy spuszczaiu oleju lepiej nie włączać silnika, a jeśli już, to na bardzo krótko. Po napełnieniu (do górnej kreski na bolcu pod korkiem zbiornika) należy uruchomić silnik, pokręcić kierownicą w prawo i lewo do końca w celu odpowietrzenia i ewentualnie uzupełnić poziom oleju.
