Jak wymontować silnik przedniej wycieraczki w SC?
Odsłoniłem silnik, odkręciłem 3 śruby mocujące, odkręciłem nakrętkę na wirniku silnika, ale na nim jest taka metalowa blaszka. I z nią mam problem. Mimo odkręcenia nakrętki nie chce zejść. Bez zdjęcia jej, nie da się wyjąć silnika. Jak to zrobić, żeby nie narobić szkód?
> narobić szkód?
wyjąć razem z ramionami
No dobra, a jak w takim razie wyjąć blachę do której przymocowany jest silnik? Odkręciłem 2 śruby, ale trzyma się jeszcze gdzieś u góry, na wysokości łączenia blachy z szybą.
nakrętki które trzymają sworznie ramion, znajdujące się "na" podszybiu od zewnątrz, odkręciłeś ? klucz bodaj 21
jeżeli tak, to powinien cały mechanizm spokojnie wyjść razem z silniczkiem, kostkę z kablami też odpiąć wcześniej ok.gif
