Golf 4 - Problem z turbina
Witam wszystkich. Mam golfa 4 TDI 110Km i od jakiegos czasu wylacza mi sie turbina podczas jazdy. Samochod mam od ok. 2 miesiecy i po zakupie byl sprawdzany na komputerze i wszystko wyszlo OK. Jesli ktos spotkal sie z czyms takim to prosze o pomoc !!
przyczyn moze byc pare, najbardziej prawdobodobna to przycinajace sie kierwonice w turbinie
Ale jak zgasze silnik i ponownie wlacze to wszystko poprawnie dziala. Moze to sterowanie turbina, sam juz nie wiem.
wchodzi w tryb awaryjny prawdobodobnie od przeladowania - reset po off/on zaplon
> off/on zaplon
> no to tez pisalem o kierownicach
To chyba bede musial skoczyc na kompa.
Ja maiłęm to samo w passacie b5 (ten sami silnik 1.9 tdi 110 km) czujnik ok turbinki wyłaczą cią ja jak daje wiecej niż 1.5 bara u mnie to działo sie przy przekraczaniu 120 km/h w normalnej jeździe
i daletego gdy go zgaszisz i odpalisz to działa normalnioe, nie ignoruj tego to mzoę być już koniec twojej turbiny (z moja tak było a ponoć w golfach 4 turbiny jeszcze szybciej padają niz w starszych passkach) a jak tak ci trochę po wyłaczą ten czujnik to i jego zakatujesz (cena ok 350 zł) a ja turbinke dostałem po małym przebiegu za 1000zł. Choć przyczyn mozę być jeszcze kilka, ale u mnie to było to konkretnie z tymi samymi objawami i jeszcze jedna dobra rada jeśli jednak turbina Ci padła to kup używana w dobym stanie (przechowywana najlepiej w oleju, bo to szybko rdzewieje i moja padła przez to ze pól roku nie jezdzony stał), bo nie spotkałem sie z pochlebną opinia na temat regeneracji do 5000 km przebioegu i następna a to koszt już koło 2 tyś.
> moze wystarczylo wykonac tylko ten zabieg zamiast wymiany turbiny
> http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=9
ciekawa idea i myślę że skuteczna teraz pewnie zrobił bym cos podobnego ale to sie stało na poczatku mojego romansu z vw i chciałem aby jak najszybciej wrócił do tego co potrafi robić najlepiej, czyli dawać pełna satysfakcje z jazdy więc wymieniłem bo chyba już jej się nalezało ( puszczała olej bo już wykapywał po przewodach i geometria nie chodziła) ale na przyszłosc można próbować... oby jednak nie było takiej potrzeby zycze wszystkim posiadaczom turbin
To dziwne że nikt Ci nie proponował czyszczenia kierownic, stała przypadłość w silniku AFN z turbiną VTG, no ale jak ciekła to można przeboleć te koszty. Co do braku mocy w czasie jazdy- przeważnie 3-4 bieg około 120-140km/h i powrót po zgaszeniu i odpaleniu silnika to 99.9% notlaufy czyli tryb awaryjny. Duże obciążenie silnika i turbo pompuje bez opamiętania a ze kierownica się przycięła i nie może zmniejszyć obrotów wirnika albo zacina się zawór N75 to dopompuje do 1.2 bara i komp ratuje silnik przed uszkodzeniem. Wszystko wyjdzie po podpięciu kompa, będzie zapisany błąd notlaufy, można zrobić test dynamiczny i prawdopodobnie wszystko się potwierdzi. A winnych może być kilku. Wspomniane kierownice w turbie ( można sprawdzić czy działają- położyć się pod autem i spróbować pociągnąć sztangę), zacinający się zawór sterujący upustem w turbie N75 (można spiąć na ostro i spróbować) albo dziurawe wężyki podciśnieniowe przy silniku. Moga być inne przyczyny ale mniej prawdopodobne.
> przypadłość w silniku AFN z turbiną VTG.
proponował, w Skrobowie jest serwis co sie zajmuje regenarecją itp. to przez przypadek spotkałem na stacji benzynowej mechanika z tego zakładu to powiedział że to koszt jakiś 400zł. Potem jednak udałem sie do polecanego prze znajomych człowieka któy zajmuje sie tylko grupa VW,Skoda,Seat , który poświęćił dzień czasu na diagnozę czy to aby na pewno trzeba turbine wymieniać i uznał ze to już jest jej kres(jak pisałem wcześniej kupiłem samochód który stał długo rozebrany, co szczególnie szkodzi turbo-.brak regularnej konserwacji/samrowania olejem) Nowa/używana miał ok 30 tyś. przebiegu a podobno jak sie o nie dba to robia i ponad 200 tyś. więc nie żałuję wyboru, ale rady istotne na przyszłosc choć wolę aby nie był potrzebne cool.gif
Autko podpiąłem pod kompa i wyszło ze przyczyną wyłączania sie turbiny jest zawór. Teraz zostaje mi znalezc jakiś dobry używany zawór lub wymiana całej turbiny bo jak wiadomo nowego zaworu nie dostanie sie nigdzie.
poczytaj o tym na forum seata leona tam jest to bardzo dobrze opisane. miałem tą przypadłość i niestety wizyty u kilku mechaników. podłączanie kompa nie pokazuje jednoznacznie co jest uszkodzone - jedynie że jest to problem z ciśnieniem doładowania
dziwne rzeczy opowiadasz...
jesli problemem jest zawor N75 sterujacy poziomem doladowania to jak wymienisz turbine a zostawisz stary zawor to nic to nie da... bo to dwie rozne niezalezne rzeczy
fabrycznie nowy zawor oryginalny VW N75 kosztuje u mnie 410zl
Fabrycznie nowa oryginalan turbosprezarka z kolektorem do silnika ASV 110KM to wydatek 1400zl
najpierw dowiedz sie co na pewno jest problemem a dopiero potem bierz sie za wymienianie!
bo zawor a turbina to dwie rozne rzeczy...
