Wycieki z pompy wspomagania
Mam problem z wyciekami z pompy wspomagania kierownicy w mojej Bravie 1.2 rok1999. Nie wiem, czy można ją naprawić - regenerować, czy trzeba kupić nową. Jeżeli ktoś cos wie na ten temat to proszę o informacje. Jakie są koszty ewentualnej naprawy lub kupna nowej.
wpisz na technicznym w opcję szukaj bo temat był poruszany chwilę temu...
A dużo Ci ubywa oleju? u mnie pompa się pociła po wymianie oleju ale o dziwo ostatnio przestała.
IMO niestety regenerowane ciekną frown.gif osobiście kupiłbym nową
uwaga też na regenerowane z 4max, marka intercarsu, mają sporo zwrotów....
> IMO niestety regenerowane ciekną osobiście kupiłbym nową
> zwrotów....
glupoty gadasz .... pracuje w intercarsie i zajmuje sie regenreracja , oczywiscie zdarzaja sie zwroty (jak w przypadku wszystkich czesci motoryzacyjnych) ale nie jest to jakas wielka ilosc
wg moich dojść jest ich dość sporo......
to jak jestes u zrodla to napisz numer kitu do regeneracji pompy wspomagania , a kazdy kto ma troche zdolnosci sam sobie pompe uszczelni
sprawdź dokładnie czy jest to wyciek z pompy , też mam bravkę 1.2 1999 i miałem ten sam problem, jak się okazało płyn leciał z przetartego przewodu tam gdzie podtrzymuje go opaska
Kilka kropel na ziemi zawsze zostaje. Na razie nie dolewałem płynu, ale pewnie nie długo bedę musiał
Słuszna uwaga. Musze dokładnie zobaczyć, czy przypadkiem przewody nie są nieszczelne. Tak na marginesie na stronie www.aps.net.pl widziałem pompy w cenie 320 zł.
> uszczelni
niestety nie posiadam takich informacji ... IC posiada zewnetrzna firme ktora zajmuje sie regeneracja i to ich brazka jest ....
no a mozesz sie rozpytac ? dowiedz sie jesli mozesz czy macie w ic uszczelniacze do pompek
sprobuje nad tym pomyslec
niestety po przegrzebaniu programow .... zaden nie podaje wogule cos takiego jak zestaw naprawczy
poszukaj na allegro, jakiś czas temu widziałem zestawy naprawcze do magli...... zapytaj może gość ma i do pomp
wyglądają na regenerowane - bo biorą kaucję 100 zł i każą odesłać starą...
