gandrys Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witam Zbliżam się powoli do 2 wymiany paska rozrządu i zastanawiam się czy trzeba coś dodatkowo wymienić (oprócz paska i napinacza) - wydaje mi się, że kiedyś czytałem o wymianie jakiś zębatek ale nie mogę się do tego tematu dokopać. No i jeszcze jedno czy 70 kkm na 2 wymianę nie będzie przesadą, pirwszy raz zmieniałem po 100 kkm i wszystko wyglądało ok. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Witam > Zbliżam się powoli do 2 wymiany paska rozrządu i zastanawiam się czy > trzeba coś dodatkowo wymienić (oprócz paska i napinacza) - > wydaje mi się, że kiedyś czytałem o wymianie jakiś zębatek ale > nie mogę się do tego tematu dokopać. > No i jeszcze jedno czy 70 kkm na 2 wymianę nie będzie przesadą, > pirwszy raz zmieniałem po 100 kkm i wszystko wyglądało ok. > Pozdrawiam jesli pompa wody siedzi na rozrzadzie, to tez ja wymien (nie wiem jak w 1.2 jest). a normalnie to pasek, napinacz i rolka prowadzaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 cześć pasek, napinacz i pompa wodna wymieniłem wszystko przy 94kkm na twoim miejscu poczekałbym z drugą wymianą do 180-190 kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gandrys Napisano 13 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > cześć > pasek, napinacz i pompa wodna > wymieniłem wszystko przy 94kkm > na twoim miejscu poczekałbym z drugą wymianą do 180-190 kkm Ta pompe to tak profilaktycznie? Nic sie z nia nie dzieje plynu nie ubywa - moze ktos jakos uzasadnic ta wymiane pompy i ile taka pompa kosztuje (szczerze mowiac o wymianie pompy to w ogole nie myslalem) dzieki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 tak, profilaktycznie, przy drugiej wymianie to już chyba trzeba... o tu jest taki stary i dość długi wątek. > Ta pompe to tak profilaktycznie? > Nic sie z nia nie dzieje plynu nie ubywa - moze ktos jakos uzasadnic > ta wymiane pompy i ile taka pompa kosztuje (szczerze mowiac o > wymianie pompy to w ogole nie myslalem) > dzieki > Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gandrys Napisano 14 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > tak, profilaktycznie, przy drugiej wymianie to już chyba trzeba... > o tu jest taki stary i dość długi wątek. > > Pozdrawiam Dzięki bardzo pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > tak, profilaktycznie, przy drugiej wymianie to już chyba trzeba... A to dlaczego? Kto Ci powiedział, że trzeba?! Niech profilaktycznie siedzenia sobie powymienia, albo skrzynię biegów. Nie przesadzajcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > A to dlaczego? Kto Ci powiedział, że trzeba?! Niech profilaktycznie > siedzenia sobie powymienia, albo skrzynię biegów. Nie > przesadzajcie 1. kto? podałem linka 2. jeden z naszych kolegów (admin zresztą) niedawno pluł sobie w brodę, że nie wymienił pompy przy wymianie rozrządu, bo właśnie mu poszła i musiał drugi raz płacić za "wymianę rozrządu". 3. piszemy o silnikach 1.2 tzn. czyli takich, w których rozrządy spokojnie wytrzymuja 90kkm, we wszystkich innych modelach trzeba wymieniać częściej, tam wymiana pompy za każdym razem to może rzeczywiście rozrzutność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Jak będzie sprzęgło wymieniał, to co, doradzisz mu, żeby profilaktycznie skrzynię biegów wymienił? No bo taki przebieg, a jak mu padnie po wymianie sprzęgła? To że ktoś to napisał na forum, to nie znaczy, że tak jest. Różne rzeczy ludzie tu wypisują. Mam 155 kkm i żadnych problemów z pompą nie miałem, choć jej nie wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Mam 155 kkm i żadnych problemów z pompą nie miałem, choć jej nie wymieniałem. to jescze wszystko przed tobą choć życzę ci jak najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
