czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
witam
wlasnie zamierzam zamontowac sobie czujnik płynu spryskiwaczy, ale nie wiem w ktorym miejscu jest on zamontowany chodzi mi o dokladne miejsce umiejscowienia czujnika w zbiorniczku. czy posiada ktos moze takie foto? pozdro
> witam
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278664488
zlosnik.gifwielkie dzieki jakos uszlo mojej uwadze w trakcie wyszukiwania pozdro
> witam
W jakim aucie będziesz to robił? Z jakiego auta jest ten czujnik?
mam astre f czujnik jest z vectry w przyszlosci zamierzam podlaczyc to pod mid`a
> to pod mid`a
No to jeżeli pod MIDa to nie sugeruj się wysokościa montażu z linka, który dostałeś. Jak pewnie zauważyłeś ja podłączałem pod kontrolke więc musiałem montować jak najbliżej dna bo ramię czujnika u mnie podnosi się. W Twoim przypadku ramię będzie opadać więc musisz go daćznacznie wyżej aby dać mu swobodę ruchu. W zasadzie będziesz musiał wiercić tak jak w Vectrze:
albo w miejscu gdzie w Astrze siedzi oryginalnie (o ile jest wink.gif ) : z tyłu zbiorniczka (od strony przegrody silnika). Powinno być w tym miejscu przetłoczenie.
> opadać więc musisz go dać znacznie wyżej aby dać mu swobodę
> albo w miejscu gdzie w Astrze siedzi oryginalnie (o ile jest ) : z
> Pozdroofka
wiesz co chyba się z tobą nie zgodzę
po 1 to gdzie robi otwór to jego sprawa ponieważ to jemu potem będzie się w połowie zbiornika zapala dioda. Ja chyba zrobiłem otwór gdzieś na wysokości 1/3 zbiornika.
2. ale jeśli po mida to przynajmniej tak wysoko musi to zrobić żeby jak sie czujnik "złoży" w dół to żeby go dno nie ograniczało.
Zresztą dziś zmierzę to ci powiem. mogę też sprawdzić na jakiej wysokości jest w omedze bo od omegi mam cały komplet. grinser006.gif
> Nie bardzo widzę, z czym się nie zgadzasz...
> Pozdroofka
icon_eek.gif o kurka muszę znowu zacząć pić kawę rano bo widzę że mam problemy z czytaniem ze zrozumieniem. rotfl.gif.
