Po raz kolejny problem z jendnym garem :(((
Witam!!!
Mam taki problem.
Jakieś 2 misiące temu miałem wymienianą UPG a jeszcze ze dwa miesiące wcześniej kable WN świece i cewke. Przed wymianą uszczelki miał problem z paleniem i z rana palił na jeden cylinder. Przy pierwszym odpaleniu przez mechaniki zaraz po zmianie UPG także załapał na jeden gar a dopiero po odkręceniu świecy i ponownym wkręceniu było OK!..... do czasu. Wczoraj znowu zaczął ma na jeden cylinder palić i to newet po małym odpoczynku. Jak juz załpie na 2 jest ok ale takie odpalanie mnie już dobija sick.gif
> świeca
Sprawdzałem. na obu jest cholernie dobra iskra. aż mnie trochę popieściło zlosnik2.gif
a teraz tak mi przyszło do głowy że może jakiś zawór powiedzaił 30.GIF albo się wiesza. Tylko w tym problem że ja się w tym zupełnie nie wyznaję oslabiony.gif
> popieściło
> nie wyznaję
Ostatnio przerabiałem podobny problem. Agent czasem po odpaleniu pracował jakby na 1 cylinder (brak mocy), czasem w trakcie jazdy moc spadała, gasł i ciężko było uruchomić. Ostatnio doszło stukanie popychaczy.
W końcu, po ostatnim takim numerze na skrzyżowaniu angryfire.gif straciłem cierpliwość, kupiłem popychacze i wałek rozrządu, zajechałem na kanał, rozkręciłem...
Okazało się, że pierwsza krzywka na wałku była zupełnie starta icon_eek.gif , pozostałym brakowało około 5mm. Popychacze również krótsze o 3mm.
