Osmolona sonda lambda
Witam !!
Mam pytanie czy jest to normalne że po odkręceniu sondy lambda jest ona osmolona (jak by w sadzach) ??
czysta raczej nie będzie
jeśli to tylko osmolenie to się nie przejmuj
możesz wrzucić jakąś fotkę?
edit: dopatrzyłem się właśnie, że masz c14nz
> a sprawdzona czy działa poprawnie?
> można by jeszcze sprawdzić czy zapłon się nie przestawił
No właśnie wyświetlało mi błąd 44 (sonda lambda uboga mieszanka) i dzisiaj ją wymieniłem. Po odkręceniu zauważyłem że jest osmolona i dlatego pytam czy to jest ok.
> Witam !!
Rzecz oczywista, tak ma byc
> LPG nie mam
ok
choć - jak pisałem - IMHO nie ma się co przejmować jakimś delikatnym okopceniem
