Wymiana linek hamulca ręcznego
dudi82
Dzisiaj ponaglany biciem na kierownicy pojechałem wyważyć koła. Przy tej okazji rzuciłem okiem na linki ręcznego, którego już prawie w ogóle nie mam. Prawa linka zaraz za mocowaniem na wahaczu jest zgięta pod kątem prawie 90 st. Trzyma się chyba tylko na resztkach pancerza. Sprawa prosta - trzeba wymienić. Tylko jak to zrobić i czy dam radę to zrobić bez kanału (tylko lewarek)? Na forum i na ogru nie znalazłem żadnej fotorelacji więc czy ktoś może krok po kroku opisać wymianę owych linek? Trzeba coś odkręcać od spodu? Osłonę wydechu? A może wszystko da się zrobić "od góry"? No i pytanie może lamerskie - czy do wymiany linek będzie trzeba ściągać bębny?
Jakiej firmy linki kupić?
W trakcie wyważania kół okazało się, że mam krzywą felgę więc krzywa poszła na zapas a nówka z zapasu trafiła na tył. Bicie zniknęło ale czy krzywą felgę z zapasu da się jakoś wyprostować? Jeśli tak to ile taka przyjemność może kosztować?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
>Jeśli
wszystko zależy od jej stanu , ale nie jest to droga sprawa jeżeli nie jest mocno skrzywiona stalówka
> kupujesz linke - odpinasz ze szczeki i lewarka w kabinie i wstawiasz
> nowa
> pzdr
Tyle wiem sam. Chodzi mi raczej o to, czy zrobię to bez kanału i bez ściągania wydechu czy też innych dupereli?
kanał bardzo ułatwi - wrecz jest konieczny (oczywiscie jak sie uprzesz to mozesz i bez)
wydechu nie trzeba ruszac
  • Dodaj nową pozycję...
