szybkie pytanie
Mam pytanie robilem ostatnio gemetrie przodu w seju z poduszka i mam teraz krzywo troszke kierownice jak jade prosto mozna to jakos naprostowac tzn kiere,,, chyba trzeba bylo by ja odkrecic czy duzo jest z tym zachodu przez ta poduszke czy jezdzic tak jak jest w sumie w prawo jest skrecona jakies 3cm moze sie myle nie wiem
> wiem
Koleś przy ustawianiu zbieżności skopał bo nie ustawił kiery jak trzeba, jak to jest taka mała rozbieżność to przełożenie kierownicy o ząbek nic nie da.
> wiem
Kierownicy się w takim wypadku nie przeklada! Jeśli bardzo ci to przeszkadza to jedż ponownie na zbieżność i niech poprawią co spaprali albo się przyzwyczaj i przy następnej regulacji zwróć uwagę aby to poprawili. smile.gif
I przeszkadza i nie jak by bylo to na w pol skretu to wtedy by przeszkadzalo a tak jest.... no poprostu to widac...
we wlasnym zakresie raczej nie da sie tego ustawic ??? bo tez odrobine mam krzywo kiere po zbierznosci :-\
Ja odkręciłem i przestawiłem i jeden ząbek, teraz mam prosto. Ale jak pojade na zbieżność to spowrotem dam ją na swój ząbek i będe miał na oku kolesia od ustawiania.
podjedź do warsztatu gdzie miałeś robioną usługę i reklamacja, powiedz że spartolili robotę bo kiera nie jest prosto i niech to poprawią w cenie, którą już zapłaciłeś to przeca ich wina
