Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika
W niedzielę:
- poszedłem do garażu odpalić autko w celu wyjazdu na świąteczne śniadanko
- kręcę rozrusznikiem i nic, sprawdziłem poziom płynów, dolałem oleju bo coś go było mało
- po ponownym kręceniu odpalił ale lampka układu elektronicznego silnika zamiast zgasnąć zaraz to się wzięła i świeciła
- zgasiłem silnik i po chwili znowu uruchomiłem i już było OK (w czasie kolejnych jazd i postojów też było dobrze).
W instrukcji obsługi asterki jest tylko mowa o przypadku migania tej lampki w czasie jazdy i dalszego postępowania. Natomiast ni słowa o przypadku opisanym powyżej
Stąd moje pytanie do was:
- miał ktoś coś takiego?
- czy to powód do niepokoju, czy trzeba coś sprawdzać i przez kogo (ASO, inne)?
A przy okazji co może być powodem ubywania oleju - w opisach wielu pojawia się norma ubytku do 1 litra na 1 tys. km, ale wcześniej tego nie miałem. Latem 2006 była wymieniana uszczelka pod głowicą wraz z jej (głowicy) planowaniem, więc teoretycznie tu jest dobrze.
Dzięki za podpowiedzi
Marek
Zdarza sie...
U mnie ostatnio (podczas powrotu ze swiatecznego sniadanka smile.gif ) po przekroczeniu 140 zapalila sie w/w kontrolka...po przejechaniu paru kilometrow zgasła i do dzisiaj spokoj...przyczyna dla mnie nie znana i na razie nie zamierzam sie chyba martwic zbytnio smile.gif
