Clarion 568 RUSB nie wlacza sie :(
Mam problem mianowicie kupilem nowe radio,podlaczylem i nie wlacza sie jak jest wylaczony zaplon jedynie jak jest wlaczony.
Gdzie moze byc problem??
Podlaczylem glowne zasilanie zolty przewod +12V tak jak ma byc oraz czerwony przewod ktory wspolgra z zaplonem....
Jak zaplon jest wlaczony radio gra a jak wylacze radio nie gra i nie moge wlaczyc pomimo ze jest podlaczone stale zasilanie (zolty przewod) w czym problem? czy cos zle zrobilem??
Czerwony dolacz do zoltego, na stale pod +12V. Bedzie gralo bez stacyjki wink.gif
> stacyjki
Dzieki bardzo widzialem wlasnie takiecos w instrukcji ale ze to niby do aut VW i Audi ale sprobuje wink.gif a jeszcze jedno przy okazji czy jezeli tak podlacze radio to bedzie sie wylaczac np gdy wylacze zaplon ?? gdyz chcialbym aby radio gralo bez wlaczania zaplonu ale takze aby po wylaczeniu zaplonu radio tez sie wylaczalo czy wtedy musial bym podlaczyc drugie odgalezienie czerwonego kabelka pod zaplon ??
> do aut VW i Audi ale sprobuje a jeszcze jedno przy okazji czy
Nie bedzie sie wylaczalo. Musisz sobie wybrac, albo gra z zaplonem albo bez.
> albo bez.
Mialem wczesniej VDO i podlaczone mialem tak ze moglem je wlaczyc bez wlaczania zaplonu i gralo,ale gdy wlaczylem zaplon i wylaczylem to radio tez sie wylaczalo.
Czy tutaj tez jest taka mozliwosc??
To juz zalezy od samego radia. U mnie w Punto fabryczne radio dzialalo na takiej zasadzie. Wylaczalo sie po wylaczeniu zaplonu, a takze gralo bez kluczyka. Alpine juz tak nie ma.
No coz najwyzej zrobie tak ze bedzie zasilanie stale i bede je wylaczal recznie lub tez podlacze do czerwonego przewodu tzn drugiej koncowki ktora jest w czerwonym przewodzie idacej do sterowania z pilota stale zasilanie i tam zastosuje maly wlacznik tak ze radio bedzie sterowane poprzez stacyjke a jezeli bede chcial wlaczyc na postoju bez zaplonu to wlacze sobie taki wlacznik i bedzie gralo wink.gif gdyz bedzire wtedy doprowadzone stale zasilanie wink.gif i tez tak moze byc tyle ze duzo zabawy...
