Wentylator chlodnicy jednak się nie zalącza :(
TAk jak w temacie.. choc wskazówka temp silnika nieublagalnie dązy do góry... to wenytlator sie nie zalacza ... co to moze byc ??
Ps. mam rowniez problem z zapalaniem samochodu,, MOZE TO MA JAKIS ZWIZAKE :gdy jest juz rozgrzane... tzn jadę sobie.... silnik nabierze odp temp.... gasze silnik.. wracam po minucie.... pięciu..... i musze długo kręcic rozrusznikiem zeby załapał....
Czy to moze byc jakis czujnik ?? temperatury ?? itd /??
-zatarty silnik,spalony bezpiecznik
-przerwane przewody
-uszkodzony termowyłącznik w chłodnicy
etc.
byl juz wątek na ten temat - musisz kolejny raz o to samo pytać ? icon_rolleyes.gif
TYlko dodalem to o tym zapalaniu... bo myslalem ze komus to moze pomoc... mi chodzi o wentylator... a to zapalanie to tak jak psize tylko dodatkowo... bo moze ma cos zwiazek
1. Wyciągnij wtyczkę termowyłącznika chłodnicy z czujnika który jest wkręcony w chłodnicy
2. Zepnij ją na krótko i zobacz czy rusza wentylator
3. Jak rusza to wymień czujnik
4. Jak nie rusza to zobacz bezpiecznik (tak jak pisze kolega Yaboll 20.GIF)
5. Bezpicznik OK - spalony silnik wentylatora
6. Przyczyną może być też zapowietrzenie układu chłodzenia lub padaka pompy wody.
Pozdro...
Ide sprwadzic bezpieczniki,,,,,,,zaraz wracam i dam znac 270751858-jezyk.gif
No i jakas ciota dala zamiast 30 A bezpiecznik 10 A a w dodatku zrobila nanim zwarcie za pomoca dodatkowego druta.. tak ze bezpiecznika jakby nie bylo.......... ehh to mogło sie chyba cos spalic ???
> nie ma zwiazku
a w 75 czujnik na deske rozdzielczą i sygnałowy do kompa nie jest ten sam? przy wyjsciu wodnym w kolektorze ssacym?
wtedy byłby zwiazek - przekłamanie czujnika
a ze wentylator ma wlasny czujnik w chłodnicy nie musi sie odpalać
w 99% wersji nie jest ten sam
Te 1% to rarytasy z końca 1998 z wtryskiem sekwencyjnym IAW49F,ale tam wentylator sterowany jest przez kompa 270751858-jezyk.gif
Witam ja mialem podobnie wczoraj o malo nie zagotowalem silnika!!!!. Koles zmodowal lutem bezpiecznik i stopilo kable elektryczne w okolicy silnika wiatraka chlodnicy+spalony silnik.
Wymien bezp i sprawdz czy silnik dziala, czy nie zatarty, spalony.
