spalanie LPG, ASTRA KOMBI 1,6; 75KM
Czesc, jakie macie spalanie gazu w jezdzie miejskiej? Ostatnio bylem wyregulowac instalacje bo pozno przelaczala mi sie na gaz (dopiero gdy temp.ok.90st). Wtedy spalanie gazu bylo na poziomie 10l, ale za to benzyna znikala szybko z baku. Po wyregulowaniu przelacza sie krotko po uruchomieniu silnika, ale spalanie wzroslo do 15l !!! To prawie 100% wiecej niz na benzynie (8l w trybie miejskim). Natomiast teraz zuzycie benzyny jest znikome. Chyba jest cos nie tak, w teorii spalanie LPG powinno byc wieksze ok.20% niz benzyny. Teraz tak patrze ze wlasciwie to wcale nie mam zadnej oszczednosci na jezdzie na gazie, bo spalanie mam 2x wieksze niz benzyny, a gaz jest ponad 2x tanszy niz benzyna.
Prosze o porady co moze byc przyczyna tak duzego spalania, czy problem z regulacja instalacji, czy moze cos innego. (swiece wymienialem 0,5 roku temu).
Dzieki za wszelkie cenne uwagi.
pozdro,
> niz benzyna.
> pozdro,
A moze od poczatku bylo takie spalanie tylko ze jak jezdziles samochodem na benzynie az silnik nagrzeje sie do 90stopni to poprostu przebyte kilometry (benzyna + gaz) liczyles jako spalanie gazu.
Napisz jaka masz instalacje gazu.
> niz benzyna.
> pozdro,
moja astra G z silnikem 1.4 16V na sekwencji spala:
- trasa (autostrada gliwice-wroclaw-gliwice) , ostre but.gif do predkosci maksynalnych 12 lpg na 100 km
- ta sama trasa jadac 160 dochodzi pod 10 lpg na 100 km
- ta sama trasa jadac 120 7-7,5 lpg na 100km
- ta sama trasa jadac 100 6 lpg na 100 km
- ta sama trasa j jadac miedzy 80-100 (jechalem na za kuzynem, który pociskał maluszkiem;) nie cale 5....lpg na 100
- ta sama trasa ze stala predkoscia obrotowa silnika nie przekraczajaca 2,5-3 tys obr.min.... ponizej 6;)
trasa:
gliwice, po miescie ok. 10 km (dojazd do autostrady) autostrada do katowic (ok.30 km, predkosc kolo 140) po katowicach stanie w korkach i to samo z powrotem średnie spalanie 7-8 lpg na 100
trasa:
Gliwice- Warszawa gierkówką
jedzie sie tyle ile mozna, na ile warunki pozwalaja i misiaczki nie stoja, wiec czasami z przepisami czasami grubu powyzej;) (max. ile da sie wyciagnac z autka) hamowanie, przyspieszanie ito srednie spalanie 8-9 lpg
trasa gliwice, swinoujscie
autostrada max ile wejdzie;)
pozostale km na trasie przelotówka ok, 1200
srednie spalanie kolo 8
> spalanie gazu.
mysle ze przebyte km do momentu rozgrzania silnika do 90st. mozna pominac, kazdorazow bylo to moze 1-2km. Instalacje mam TOMASETTO.
mam autko jak w podpisie i ostatnio pali mi duzo, srednio w miescie i kawalki szybkiej trasy z pedalem na podlodze to kolo 11 litow
Mi moja kombi z X16SZR (75KM) pali średnio w jeździe mieszanej 8,5l lpg/100km.
Na trasie zchodzi do 7,5, w mieście dochodzi do 9,5.
Instalka przełącza się przy 10st C czyli w zimie po jakis 2-3km.
Musisz miec cos zle wyregulowane z instalką, albo to moze jest problem z sondą lambda. Jedź do swojego gaziarza
pozdro
grześ
ja teraz walnąłem trasę 1800 km i średnia spalania wyszła ( realnie liczona po zatankowaniu 6,8 l/100 km
wg mnie gaz jest najtańszym z powszechnych źródłem napędu
U mnie spalanie gazu oscyluje pomiędzy 8.7 a 10 / 100. Zależy od tego ile po mieście, ile w trasie. Przeciętnie 20% miasto ale ja mieszkam w górach.
