Wymiana płynu chłodzącego
Wymieniłem płyn chłodzący ... ale wrrrrrrrrrrrr
Nie jest tak jak przed wymianą.
Jak przełączy się rano na gaz to gaśnie, a potem nie chce odpalić na benzynie, tak jakby zamarzał parownik.
Czy trzeba coś robić z lpg z parownikiem po wymianie płynu??
Zasadniczo nic nie trzeba robić, ale jeżeli reduktor masz wyżej niż zbiornik wyrównawczy płynu (albo na tej samej wysokości) to mógł się zapowietrzyć...trzebaby mu delikatnie poluzować obejmy, żeby powietrze sobie wyszło... hmm.gif
No właśnie jest tylko troszkę poniżej...
Rozumiem, że poluzować przewód od ciepłej wody?? Ale on nie jest w najwyższym punkcie...
A może odkręcić tylko korek na zbiorniku wyrównawczym, odpalić silnik i nagrzać go...układ w Nubach jest samoodpowietrzający się... zlosnik.gif
Tak właśnie robiłem, po wymianie włączyłem autko i czekałem aż otworzy się termostat, tylko że w połowie czasu oczekiwania przełączyłem na gaz. Wtedy też pociągnęło trochę płynu ze zbiorniczka. Po nagrzaniu wyłączyłem i nie chciała odpalić na benzynie, a parownik był diabelsko zimny.
Dzisiaj rano to samo przełączyła się na gaz, zgasła i nie chciała odpalić na benzynie.
Ale nie wiadomo jak układ Lovato???
może na kąciku nubiry uzyskasz pomoc jak odpowietrzyc układ, do wymiany płynu przydaje sie kompresor aby można był dmuchnąc tu i tam. po spuszczeniu płynu odkrecam wszystkie kolanka od reduktora jak narazie wsio ok.
A co ma to do rzeczy ? Trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia samochodu, marka instalacji gazowej nie ma znaczenia zlosnik.gif
A jeżeli powietrze jest w parowniku????
Odpisałem na kąciku NU...płyn wypchnie powietrze
Tylko musi mieć gdzie wypchnąć...czyli najlepiej byłoby poluzować opaskę na wyjściu z reduktora (tylko na rozgrzewającym się silniku, bo jak będzie ciśnienie w układzie to może wężyk spaść po poluzowaniu opaski i siiiiiiiknie gorącym płynem)...
parownik jest poniżej zbiorniczka wyrównawczego...
