problemy z ładowaniem - prosze o szybka diagnoze ;)
mam taki problem - akumulator rozladowuje mi sie podczas dluzszej jazdy - po miescie wszystko OK.
i teraz tak - pomierzylem prad podczas pracy i wychodzi na to ze:
1. przy normalnym wlaczeniu auta - na woltomierzu wychodzi jakies 14 - 14.2 V
2. Jak wlacze swiatla no to spada ale nie duzo.
3. Jak dolacze do tego klime i ogrzewanie na raz to napiecie spada do 12.5.
Wychodzi na to ze cos jest nei halo z alternatorem - ktos mial moze podobne problemy i w jakis sposob to rozwiazal ?????
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
> Witam
> - 14.2 V
> 12.5.
to normalne ze spada napięcie gdy dołączasz kolejne odbiorniki ,bo przy normalnych niskich obrotach aku nie ładujesię zbytnio duym prądem
weż teraz zrób to jeszcze raz i pociągnij dzwignię gazu to zobaczysz jak wyrówna ci sie napięcie a nie PRĄD , bo to dwie różne wartości..............
najprawdopodobniej masz alternator do dupy albo jedno z jego części, regulator napięcia , uzwojenia , cokolwiek
porada: jedz do jakiegos dobrego elektryka i niech zdiagnozuje..............
> Witam
> - 14.2 V
> 12.5.
To ty ile masz akumulatorów że robisz takie testy :> szykuj się na wymianę alternatora
> szykuj się na
> wymianę alternatora
Alternatory się naprawia
ciekawe ile będzie działał później jak nasi fachowcy się za to wezmą zeby.GIF
Dzisiaj z ciekawości zrobiłem pomiary w moim pojeździe i tak wyszło:
Napięcia ładowania mierzone na akumulatorze
- bez obciążenia - 14,1V
- obciążenie od świateł, do full (światła, klima, szyba, full nawiew) 14,0V (+/- 0,01V) icon_eek.gif
Albo masz alternator za mały (co raczej mało prawdopodobne), albo faktycznie już mu wydajność spada hmm.gif
Regulator napięcia
Luźny pasek
> Regulator napięcia
> Luźny pasek
No na weekend mam nadzieje podjechac do jakiegos machera, choc dalej mnei dziwi to , ze mam strasznie rozne pomiary na tym akumulatorze. Raz mialem 12.5 jak pisalem natomiast dzien pozniej wsyztsko wrocilo do normy i mam 14.2.
jka bede mial jkaies newsy dopisze
Miałem raz bardzo upierdliwą awarię Alternatora. 2 akumulatory pagibli. Wymontowany alternator pokazywał ładowanie dobre przy obciążeniu słabe. 2 z 3 układów prostowniczych okazały się być niesprawne. Nie to żebym straszył ale mnie to kosztowało chyba ze 200 PLN 3 lata temu. od tej pory wsio ok.
  • 1 miesiąc później...
> Moze faktyczniue regulator napieci wariuje
No i jak diagnoza?
> No i jak diagnoza?
Z powodu braku czasu wolnego dopiero wczoraj wymontowalem altka z auta teraz szukam regulatora napiecia bo szczotki wygladaja OK
  • 3 tygodnie później...
> mysle ze po weekendzie bede wiedzial cos wiecej - dam znak
No i finalnie okazalo sie po przeczyszczeniu szczotek zaczal dzialac OK, ale jest jeden problem - moze ktos powie cz to normalne - jak sie rozgrzeje i ustabilizuje obroty - znaczy sie tak kolo 800 i ma wlaczone swiatla to ladowanie spada mu ponizej 13 v. Jak wylaczy sie swiatla ladowanie wrac do 13.8-13.9 - jest to normalne czy szukac dalej ???
pozdro
