Skrzynia biegów - synchronizator 3
Witam mam pytanko.
Muszę wymienić sprzegło i przy okazji chciałbym naprawić synchronizator 3 biegu. Czy sam sobie poradzę ze skrzynią ( jakieś tam pojecie mam o mechanice - sam wymieniałem osłony maglownicy, hamulce itp. ) czy lepiej dać to do roboty mechanikowi.
Ruda atakuje mi nr nadwozia ( tu przy prawym amorku) i co mozna z tym zrobić? bo jak oddam do blacharza to mi to naprawi ale bedzie brak nr nadwozia i co wtedy ?
Pozdrawiam.
Daj sobie spokój z ta 3-ką. Jexdziłem tak ponad 3 lata i dalej śmiga.
> Witam mam pytanko.
> mechanikowi.
> Pozdrawiam.
Co do numerów nadwozia korodujących to wporo osób ma ten problem (ja też) i trzeba to załatwić w dość prosty ale czasochłonny sposób. Najlepiej poszukac na ofrum, ale trzeba się wybrać do stacji kontroli pojazdów i tam ten koleś wyda ci jakiś papierek na to, potem do blacharza i do urzędu kokunikacji po nowe numery nabić i tyle. Z tym że kolejnośc lepiej by ktos poprawił zeby.GIF ja daje sobie z tym spokój narazie...
Co do synchronizatoró to kompletnie niewiem i nie wypowiadam sie. No może tyle ze i ja mam ten problem z I, II, i wstecznym. III narazie dobrze chodzi.
Pozdrawiam!
> Witam mam pytanko.
rozebranie skrzyni nie jest trudne, trzeba mieć tylko miejsce żeby wszystko poukładać ( tak było w moim przypadku, wszystko co było wymontowane miało określone miejsce na półce ), mam tylko pytanie co dolega temu synchronizatorowi?
Przy szybkiej zmianie z 2 na 3 zgrzyt, jak delikatnie i powoli to ok; no i z 4 na 3 to już trzeba uważać bo na trzy zmiany dwa razy zgrzyta
> zgrzyta
To jest chyba normalne, ja mam podobnie ( choć trochę się zmieniło ), kupiłem zestaw naprawczy, ale to nic nie dało. Miesiąc temu padła skrzynia ( to jest już trzecia ) i sprawa wygląda następująco, na skrzyni numer 1 i 2 zgrzytała 3 przy szybkiej zmianie, a na skrzyni numer 3 ten problem znikną, ale
pojawił się problem z 1 biegem może nie aż taki straszny ale jest i cholera wie od czego.
ale jest i
> ale jest i
> Od wyeksploatowania
zgadza się, swoje lata świetności ma już dawno za sobą, tylko czemu najpierw zgrzytała 3, a teraz problem z 1?
Niewiem, pewnie zależy od użytkownika (rozumiem że skrzynie wsadałeś używki), a także od (nie)farta - czasem trafia sie na gorszej jakości części - bywa.
U mnie nic nie zgrzyta, ale ciężko włączyć I, II, i wsteczny... tak jakby sie coś blokowało i nie dało ruszyć lewarkiem dalej by wskoczył bieg. Niewiem czego to wina confused.gif chciałbym to usunąć ale na forum już mi to wybili z głowy i jeżdze aż sie rozpadnie.
nie chce wdawac sie w tu w dewagacje ale u mnie problem tez byl dokladnie z trzecim biegiem bylem pewny ze to sychronizator pozniej okazało sie ze jakies czesci wielkosci paznokcia sie zuzyły koszt kolo 5 zł ale odradzam samodzielne rozbieranie skrzynbi biegow
> używki),
używka bo tania, co prawda była i nowa nawet niedroga 750,00 lecz samochód nie wiem ile jeszcze po śmiga więc jest używka ( nawt lepszy stan od poprzednich )
> ale ciężko włączyć I, wsteczny... tak
> wskoczył bieg.
dokładni tak samo mam i ja jeszcze pokombinuje coś może pomorze
