.....Blue MK II
Założyłem takowe głośniczki do Puga Partnera,niestety radio chyba jest za słabe i grają praktycznie jeszcze gorzej niz fabryczne (radio też fabryczne),jaki założyć wzmacniacz aby ruszyć taki głośniczki ? Jakieś sugestie ?
Nikt się Tobą nie zajął. Sprawa prosta. Głośniki mocne a radyjko masz 4 x 10 watów rms. Oryginalne filtry do kawy też miały małą moc i radio miało siłę je pociągnąć.
Tak to jest właśnie na tych forach CA. Ludzie się sami nakręcają na zakupy.
Niemniej jednak masz dwie opcje:
Oddać głośniki i wrócić do oryginałów.
Kupić nowe radio firmowe 4x50 muzycznej - 4x18 rms. Każde podpasuje.
Ogólnie mówi się że radia oryginalne są kiepskie.
A może trzecia opcja założyć wzmacniacz ? Radio mam orginalne z dzielonym wyświetlaczem i sterowaniem przy kierownicy,nie chciał bym się go pozbywać.Tak sobie myślę że jakbym założył odpowiedni wzmacniacz to by wystarczyło,głośników oddać już nie mogę,kupiłem je już jakiś czas temu,powrót do orginalnych głośników też nie wchodzi w gre,słabo grały i chciałem zmienić na coś lepszego.Dzięki za odpowiedz,widzę że łatwo na CA nie jest się przebić i uzyskać odpowiedz.Pozdrawiam > Nikt się Tobą nie zajął. Sprawa prosta. Głośniki mocne a radyjko masz
> zakupy.
no pewnie ze mozna. Za ok. 200zl kupisz przyzwoity wzmacniacz (np. Blaupunkt, monacor) i bedzie grac
i slusznie
tzn jak? ciszej ?
> tzn jak? ciszej ?
Ogólnie tak samo głośno,ale gorzej z odsłuchem,mniej wyrazisty bas,poprostu słychać że radio sobie z tymi głośnikami nie radzi.
> i slusznie
I właśnie na taką odpowiedz czekałem,jeszcze jakie sugestie w sprawie wzmacniaczy ?
> wzmacniaczy ?
Kupując wzmacniacz dochodzi Ci jeszcze koszt kabli. Czyli z przesyłkami wyjdzie 300zł. Montując wzmacniacz i podpinając go pod wyjścia wysokiego poziomu z radia na głośniki może pojawić się problem gwizdów. I zawsze pozostanie to oryginalne radio i wzmacniacz podłączony na high input.
Według mnie to kręcenie bata z g... . Jeśli nie chcesz zmieniać radia to oddaj te głośniki i poszukaj innych o małej mocy albo załóż oryginalne nowe a jeśli masz tam tweetery to włóż byle jaką zwrotnicę dwudrożną i będzie lepiej najniższym kosztem.
Ja także pozostawiłem oryginalne radio - dodałem wzmacniacz (Tonsil - polecam, mają teraz promocyjne ceny o połowę niższe niż np. przed miesiącem) i efekt jest nader zadowalający ok.gif
Hej,podobną sytuacje miałem w Bravie,ale jakoś przymknąłem na to oko w Peugocie chciałbym to zmienić,jaki zakładałeś model wzmacniacza z Tonsila i za jaką kwotę ? Nie chce mi się wymieniac ani radia,ani głosników,założę na próbę wzmacniacz i zobaczę efekt,jeśli będzie dużo lepiej to wtedy kupię cały zestaw,czyli wzmacniacz i okablowanie. > Ja także pozostawiłem oryginalne radio - dodałem wzmacniacz (Tonsil -
> Tonsil WS600 ostatnio spadł z ceną z 480,00 zł na 240,00 zł
> (promocja)
a czy on pracuje przy opciąrzeniu 2 ohm bo mam kappy zamontowane i boję sie ze je uszkodze. bo w necie nic takiego nie znalazłem
ja mam w seju dwa zestawy helix blue 62 tyle ze mk1...
obydwa zestawy podpiete sa pod radio...
clarion 4x52 max
i gra to ladnie, wiadomo ze pod wzmakiem na prawde pokaza co potrafia, ale nie ma mowy o jakims cichym czy charczacym graniu...
zobacz czy na pewno masz wszystko ok, chyba ze to radio ma na prawde mala moc...
> clarion 4x52 max
> graniu...
> mala moc...
Moje fabryczne jest chyba 4 x 10 W więc pewno dlatego taka kicha z tym dzwiękiem crazy.gif
> tym dzwiękiem
ale pewnie ma 4x10 w rmsie, moje majac max 4x52 w rmsie ma ok 4x18 wiec nie jest to duza roznica chyba... chyba ze to moc max, to na prawde cienkie radyjko...
