nowa instalacja - pytania
do rzeczy - zrobilem sobie nowa instalacje CA w sklad ktorej wchodza:
1. Kabel pradowy 8mm^2 podlaczony pod aku przez bezpiecznik 30A
2. Kabel GND podlaczony do budy
3. kable sygnalowe 2x1,5mm^2 (jeszcze nie sprawdzane)
i teraz tak podlaczylem wszystko pod stary wzmak (55W RMS 150 max) i stare glosniki (jajka 45W RMS 150 max).
Na poczatku w ogole odpalic nie chcialo wiec sobie sprawdzam napicia:
a) na wylaczonym radiu (zgaszony silnik) na +12V mialem +12,5V na RMT +0.01 :>
b) na wlaczonym radiu (zgaszony silnik) na +12V mialem +10,4V, na RMT 8,6V
mysle odpale silnik bedzie ok i faktycznie ruszylo napiecie +12V wzroslo do 14,6V (ladowania) na RMT + 11V i od tego czasu juz bylo wszystko ok - z czego to moglo wynikac?
czy napiecie +14,6V nie jest szkodliwe dla wzmaka o nap. wejsciowym +12?
Jakie jest napiecie wlaczenia RMT (nie posiadam instrukcji do wzmaka)
Next: zaobserwowalem pogorszenie jakosci naglosnienia (przy wysokich volumach) - moze glosniki przestaly wyrabiac kiedy wzmak w koncu dobrze 'oddycha'?
i na koniec - czemu do cholery tak grzeje sie radiator koncowki mocy w radiu (wrecz parzy po 10 minutach grania)
> +0.01 :b) na wlaczonym radiu (zgaszony silnik) na +12V mialem
> +10,4V, na RMT 8,6V
> +12?
> dobrze 'oddycha'?
i tu niestety muszę Cię zmartwić bo wydałeś kasę napracowałeś sie i niepotrzebnie
kabel zasilający to obecne minimum 16mm^2 ale dopuszcza sie 12mm^2 a ta Twoja sznurówka troszkę za cienka jest i przy większej głośności brakuje prądu
> niepotrzebnie
troszke mi sie w to wierzyc nie chce ze kabel za cienki ... poprzednio podlaczony byl kabelek jak do zasilenia diody i do tego zasilanie lecialo z radia (kostki) i gralo ok hmm.gifhmm.gif
Moj kumpel miał coś podobnego i okazało sie że miał źle mase przykręconą (nie wydrapał dobrze lakieru) i też sie cyry robiły.
> niepotrzebnie
Dobrze mowi na kablach zasilajacych lepiej nieoszczedzac.... troszke zacienki masz ten kabelek zasilajacy :/
okazalo sie ze zakupilem 8mm srednicy czyli grubasek ma (po odjeciu koszulki) jakies 6mm srednicy przewodu i co za tym idzie 28mm^2 w przekroju 893goodvibes.gif
> w przekroju
